请教机械结构的问题
 楼主| 发表于 2023-4-24 13:01:05 | 显示全部楼层
大萝卜 发表于 2023-4-24 08:08
建议焊接后再加工,这样可以保证导轨安装面的位置及安装精度
谢谢回复,目前也打算这样做
 楼主| 发表于 2023-4-24 13:01:50 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2023-4-22 13:22
有条件浮动连接才是正道
想不出来具体结构,做的少
 楼主| 发表于 2023-4-24 15:33:10 | 显示全部楼层
挚爱重金属 发表于 2023-4-23 09:16
哥们,说另一个问题,你这两块板后边必须得再来一根方管
是的,我用了U型折弯,U型底边长度约300mm,然后图示那块板焊接在U型开口,封闭起来
 楼主| 发表于 2023-4-24 15:44:34 | 显示全部楼层
挺萌的TMD 发表于 2023-4-23 16:27
1.滚珠丝杆并不是一定要和线轨配合才能使用的,即使和线轨一起用也不一定非在安装到同一个面上,不信的话 ...
二位说的都有一定道理。 我这是两侧 各 一根滚珠丝杠,两根直线导轨(每根导轨两个滑块),然后滑台跟链条连接,通过滑台带动链条运动,进行提升、堆垛的动作。 我也在沐风看到过 链条驱动,没有导轨,完全靠两侧的多组闭合链条 中间穿杆来堆垛; 也有看到一组链条驱动,每根链条两边各一根导轨,支撑架跟两侧的滑块连接,链条断开,锁付在支撑架上。
发表于 2023-4-25 07:48:10 | 显示全部楼层
你用的是什么材料不明,钢结构?铝合金?承重要求?
发表于 2023-4-25 16:22:16 | 显示全部楼层
产品纵向进来,然后在流水线上堆垛,可以用两侧叉形结构抬,避免两侧有刚性连接,你这如果是产品最大2450X1300,那就是我前东家所在的行业,以前用丝杠的多,后来好像链条多些
发表于 2023-4-25 16:52:16 | 显示全部楼层
需要精密安装的 焊接可能达不到 焊接后精加工也许可以 但这个大尺寸的难实现 建议还是两个丝杠底座一体,另一端适当自由,可以调平
 楼主| 发表于 2023-4-25 17:58:58 | 显示全部楼层
原波 发表于 2023-4-25 16:52
需要精密安装的 焊接可能达不到 焊接后精加工也许可以 但这个大尺寸的难实现 建议还是两个丝杠底座一体,另 ...
谢谢回复,以前做过这么大尺寸的
发表于 2023-4-26 08:15:33 | 显示全部楼层
斯文少弟2018 发表于 2023-4-25 17:58
谢谢回复,以前做过这么大尺寸的
emm……那就按以前的做
发表于 2024-6-13 11:12:41 | 显示全部楼层
公众号留言选取
GMT+8, 2025-4-11 04:03 , Processed in 0.066612 second(s), 17 queries , Gzip On.
