查看: 9420|回复: 29
请教机械结构的问题
发表于 2023-4-21 17:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如截图,一台设备的机架,框架结构,在两个对面安装板各自安装滚珠丝杠,一个电机带动两根丝杠,如何保证两个面平行度。 第一种想法是 整体焊接;第二种想法是 底座、立柱、顶部拼接而成。
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
发表于 2023-4-21 17:41:29 | 显示全部楼层
小型机构整体焊接,平行度可以加工保证;大型机构应拼接组装,平行度可用垫块进行调整到要求。
发表于 2023-4-21 17:42:11 | 显示全部楼层
这个图的结构底座应该是用激光焊接的,这样就比较牢固
发表于 2023-4-21 17:42:20 | 显示全部楼层
机加工惨兮兮的被排除在外;另外你这问题应该给个尺寸大小,尺寸大和尺寸小的差别是很大的(学艺不精,一起学习)
 楼主| 发表于 2023-4-21 18:09:06 | 显示全部楼层
fan大仙 发表于 2023-4-21 17:42
机加工惨兮兮的被排除在外;另外你这问题应该给个尺寸大小,尺寸大和尺寸小的差别是很大的(学艺不精,一起 ...
长2.6米,宽1.8米,高2米
 楼主| 发表于 2023-4-21 18:10:39 | 显示全部楼层
谢谢回复。 设备外形尺寸 长2.6米,宽1.8米,高2米。
发表于 2023-4-22 08:37:25 | 显示全部楼层
斯文少弟2018 发表于 2023-4-21 18:09
长2.6米,宽1.8米,高2米
这么大的那G了,要搞成可调的  这种我重来不考虑靠机加工
发表于 2023-4-22 10:13:57 | 显示全部楼层
看比例不像长2.6米,宽1.8米,高2米,如果是这尺寸这些有点单薄。
如果想省事,退火后找个大龙门双边铣加工
装配调整两面平行度有一定难度
 楼主| 发表于 2023-4-22 10:44:28 | 显示全部楼层
如果想省事,退火后找个大龙门双边铣加 ...
谢谢恢复,确实比例不像,尺寸是需要的,正在改模型。 本人我想的是 框架焊接,图中安装丝杠的板,想用U型折弯300×60,然后再U型折弯开口焊接一块平板;本人觉得这样做,相当于 闭合式机架,没办法铣平 两侧的平板,考虑焊接变形,没办法保证两边的平行度;两侧平板上分别安装丝杆、导轨。
然后想改为拼接机架,底座焊接,立柱锁底座,再锁顶部,这样加工,吊装,运输方便,但是 两侧板平行度还是没想到怎么保证
 楼主| 发表于 2023-4-22 10:50:47 | 显示全部楼层
还有一点,本人发现做非标机械设计,实际设计时既要懂 机构设计(传动,标准件选型),还要懂 结构设计。 机构设计 培训课讲的很多,结构设计,麻烦推荐一些书
恭喜入坑,后面需要加油看书学习才行,还需要在工作中体会! 这个架子整体焊接和拼装都可以,只要保证刚度好,不变形就行,至于平行度什么的,不论整体焊接后加工,还是拼装都难以保证,必要的调节锁紧机构不能少。  详情 回复 发表于 2023-4-24 08:48
GMT+8, 2025-4-4 18:48 , Processed in 0.079062 second(s), 20 queries , Gzip On.
