查看: 1120|回复: 3
氩弧焊气泡和压紧力有关系?
发表于 2023-4-21 05:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动氩弧焊机,用来焊接变压器铁心。先用气缸压紧,然后焊接。奇怪的是压的太紧了就产生气泡。一般说来,因为氩气导致气泡。想不明白,怎么和压力有关系了。 Screenshot_2023-04-21-05-07-18-53_ae1f93045b87aacac90efbb155289789.jpg
发表于 2023-4-21 09:47:53 | 显示全部楼层
是不是压太紧导致钢片表面的防锈油挤出了,然后就有气孔了。因为一般情况下TIG出气孔就是表面有残留水、油液这些。
 楼主| 发表于 2023-4-21 12:26:22 | 显示全部楼层
parkorliu 发表于 2023-4-21 09:47
是不是压太紧导致钢片表面的防锈油挤出了,然后就有气孔了。因为一般情况下TIG出气孔就是表面有残留水、油 ...
有可能
发表于 2023-4-21 12:40:10 | 显示全部楼层
是不是因为压力大,里面缝隙的气体被严重压缩。所以夹入了太多的气体。
我不懂,胡说八道,仅从气体被压缩的角度。
GMT+8, 2024-11-26 11:42 , Processed in 0.050082 second(s), 19 queries , Gzip On.
