查看: 1613|回复: 11
关于环氧树脂板和电木板绝缘性能比较
发表于 2023-4-20 16:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,相同厚度的环氧树脂板和电木板,那个绝缘性能比较好?特别在高压行业,电压范围为:10kV~30kV左右,谢谢!
发表于 2023-4-20 17:10:44 | 显示全部楼层
电木板
发表于 2023-4-20 17:17:14 | 显示全部楼层
电木只有中级电气绝缘性,,,,,,,
发表于 2023-4-20 19:09:31 | 显示全部楼层
环氧板好,但也没30KV
一般没这可能  发表于 2023-4-21 09:30
绝缘电压和厚度有关吧,一定厚度的环氧板应该能绝缘30kV  发表于 2023-4-21 08:27
发表于 2023-4-21 08:40:19 | 显示全部楼层
高压塔上不是用陶瓷的吗?
嗯,现象!  发表于 2023-4-21 13:36
发表于 2023-4-21 10:28:35 | 显示全部楼层
单论绝缘性,环氧树脂,电木没得比。
我做过百万伏的产品,里面有环氧树脂,但是主要目的不是直接抗高压,不知道你的目的是什么。
笼统的说,环氧树脂和电木是同一种材料。
我这边是用于平行层抗高压,现在用的电木出现了击穿现象,电压约14kV左右  发表于 2023-4-21 13:36
发表于 2023-4-21 10:48:27 | 显示全部楼层
同厚度来说,环氧纤维板好于灌浇的环氧树脂胶,尽管两者指标大概都是10KV/mm,个人在许多的实际应用中、后者试过被击穿(做过真空处理),而前者基本未遇过击穿案例。
好的,十分感谢  发表于 2023-4-21 13:32
GMT+8, 2024-11-26 11:45 , Processed in 0.051587 second(s), 16 queries , Gzip On.
