查看: 4828|回复: 4
60个模具设计师面试题,这里帮你汇总好了
发表于 2023-4-20 14:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xbq1013 于 2023-4-20 14:26 编辑 ) `! E  A: t5 N* w
5 P" W/ l9 s0 d& l' n; q' L$ Z# ~
今天给大家带来的是我们在面试过程中,面试官跟你交谈过程中可能会问到的一些问题,做了一个简单的汇总,希望对大家在面试工作过程中有帮助!# n+ u8 g5 M% Z. f2 o* V
* X" m# [& l4 t" f
1. 模具设计的流程及模具加工流程?设计流程:1.产品分析→ 2.客户沟通→ 3.结草图→4.客户确认→ 5.出2D结构图→ 6.3D分模→ 7.拆散件图→ 8.线割图加工流程:模具设计→下料→铣床开粗→磨床加工→CNC加工→热处理→CNC加工→EDM加工/线割机→省模→装配→T1试模  L- a$ p& |4 [3 f& {! c
2. 设计手机应注意哪些方面?(打比方,实话实说就行)1) 产品外观面如:夹口线熔接线;2)装配位;) ?5 a( T3 m4 L+ ]+ |
( w. e" ~( V4 u
* W- N8 ~5 V# M3检讨产品有哪些人参加?公司内部检讨:模具设计师 制模师傅 设计主管 跟模工程师 制模主管与客户共同检讨:产品设计师 设计主管 制模主管 跟模工程师 模具设计师
* w! h+ h( n, I/ v, z! `
  M) L# j  d) b$ h
4. 产品产生批锋的原因?1.注塑压力大2.模料变形 3.模具制作有问题 4.模具老化2 v% y& m* n, U/ q9 D; Q( [: M
+ k& {& |  [3 n/ i  s
5. 产品注塑出来的缺隐陷有哪些?在模具方面有哪些因素,如何改正?1.这个太多,不一一讲解。; T6 D0 h: L/ E# D; d$ [, n
6 H2 Y, p, g; C4 z+ w3 v8 Z  k7 _3 ]
6. 产品填充不足的原因?1.注塑压力不够 2.胶口小 3.排气不良 4.模温低$ Y2 }8 _  Y3 C5 }
2 i  h& E! L# W7 ~7 p
7. 为什么要辞?A:有事需回家处理。B:需要提升技术水平 C:求发展
' k$ {$ r3 m. P: c& g) O" e
" ~+ I0 Y) p; s' a- U9 p
8. 对模具方面了解多少?有三年模具设计经验,可独立设计机壳类塑胶件模具! I) r7 Q0 p+ y! ~3 {, b0 U
/ y1 V% D% D0 M3 L
9. 你做过哪些产品?手机 MP3 MP4 电子词典 DVD 等等# H: O+ U( o; \0 Y) C/ ?& t
  b1 z, T# ~6 z5 r- L/ k
10.一般设计过的产品精度是多少?0.02MM
" U# E8 a0 `6 z6 h; A; K( c4 [
7 t9 J8 X0 B5 ]' O11.BOM表及模具材料清单如何编制?由1.编号 2.名称 3.规格 4.数量 5.材质 6.备注这几项组成,在编制时先编制主要的钢料,按顺序编制7 D( F( @0 M3 z
5 B+ q( ^0 A1 |7 A
13.画中托司的标准是什么?参考中托司标准 (模胚厂提供)1 H9 p; f7 }$ V' X) n
* w8 W, g. J- @1 I1 ]8 @
14.见工过程中,2DD画到什么程度?主要看时间要求, 一般2D画出主要结构,包括:1.内模料2.模胚3.板厚.4.行位斜顶5.进胶其次顶出,冷却等3D一般不同产品不同的处理方法: 主要做出分型面,分出前后模仁,做出主要的结构行位斜顶镶件等) Z2 H% q; x/ g# P- k- g
: m3 @& ]  V" Q$ ~
15.运水的作用是什么?冷却,保证产品外观,减少成型周期
& s. _! Y4 ]) J. \. c- l" F
. K' i: I4 E) |7 G, h, u
16.潜顶针潜水的优缺点?优点:可啤塑自动(水口和产品可自动分分离) 缺点:顶出后,须剪去顶杆处的胶口位6 i$ S% O, ^2 Q! D! l+ j
6 W9 ~9 O* R" F0 H
17.机加工精度排列顺序:A、线割—磨床—高铣。B、磨床—线割—高铣 C、高铣—磨床—线割答案:B
5 m5 a" T+ d/ _- ?5 H8 W4 s( H# n4 u4 Q& @/ A
18.IMD和IML的意思是什么?是指模内镶件注塑
  x% N, v& p. {- o) }+ P* U' L# W" |& o; i: y; s3 e
19:产品沾滑块如何解决/1.做大出模斜度2. 滑块省模,3. 滑块内做机构顶出
7 F9 J* ^$ {% o. A6 h
/ K/ p( _! D/ K! T
20.画出几种(至少2种)先复位机构。
# S& p# q+ D; g5 N21.以前的公司有多少设计?一个月做多少模具?公司有设计人员10人,一个月可做70套模
5 |; a! j3 _% ]+ d: F) M! z! _) b; M1 a# Z: C6 {$ ]$ Q
22.比如一套手机模,2D和3D各需要多长时间完成?加工周期需多长时间?2D结构图3-4天, 3D分模2天,散件需要1-2天时间,加工周期25天左右+ E4 h' ~8 z4 P) N2 ~1 S4 q
/ n( h1 W0 N1 K7 z' Z) [
23.一般塑料与之相对应用什么内模料以及塑料与钢材的性质(至少3种)PP/PVC、PMMA—S136、S136H POM—8407或2344 ABS、AS—NAK80
6 v* E) s; k$ ]) {7 S* |8 C
6 H6 k& P# [$ j, }" ~
24.常见的进胶方式有哪几种,各有什么优缺点?大水口——优点:易加工,分离容易 缺点:移除之后加工麻烦,压力损失大搭底进胶 ——优点:不会在侧面留痕明显 缺点:需切除潜水进胶——生产可自动化分离,缺点:压力损失大点进胶——留在塑件表面的胶口不明显, 缺点:压力损失大,成本高* U$ ~  ^% z; n
( ?( N1 L- I- w
25.在什么情况会用到热流道及其优缺点?当生产量较大,对产品质量要求较高时采用。优点:成型质量好,无水口料 缺点:成本高% \" s: v; k' K( x1 q! B, W
# I7 I; s7 A# ~) k
26.请说出3030模胚顶针板与面板各有多厚?20CM和25CM' j$ F- A: ?4 f8 R1 h% ~
6 }. v: }4 t9 ~8 ?: I
27.排气槽一般有多大,一般开在哪些位置?一般开宽3-5MM,深0.15-0.25MM) o! x; n7 `; g2 n, n1 ~( g" T' U# R: g
: Y: X5 J# [+ _, @
28.汽车产品一般用什么材料?用什么样的方式进胶?PA6或PA66,(尼龙加玻纤),缩水取1.0045,潜进胶,热唧咀
0 b7 `# A- ~- T. c! u2 l
8 @7 q' ^  F$ k, x2 |+ L: D
29.有没有做过大模,做过多大的?要注意什么?做过的大模有1米高。注意方面:1. 模具平行 2.运水加工 3.内模料配框 4.前后模导向) J5 t+ k. T" l
7 B+ l$ U" t0 K- G
30.手机模里的斜顶只有2-3MM,你有什么方式让它变得更强更耐用?手模前模有倒钩你打算做什么样的结构?1.斜顶减短 2.热处理 前模倒钩可做前模行位或前模斜顶
/ S5 k+ ]$ @' a  U- y9 N31.做过的照相机和手机是哪些牌子的,一般表面省光要求是多少?索尼 三星 TCL 康佳 一般表面可省光到1200#
* G5 C1 f1 d' k- K
! E4 w7 Z0 N# t5 k( D/ Z/ \
32.手机胶厚一般是多少?0.8MM 1.0MM
! l4 d+ r) |- p3 [
' V9 a/ p! k8 y6 }1 u9 @; V# J
33.热流道是如何固定的?怎样定购热流道?一般用哪些厂的热流道?支撑绡固定或定位绡固定.定购热流道要知道热呶咀位置及产品的最大投影面积,产品重量及材料一般用到DME,HASCO,或MOLDMASEER4 Z) o9 x/ W2 K: E+ Y/ N
% a4 T$ n' |1 R) G/ L
34.产品拔模一般按什么原则?一般安减胶原则
* U. Q8 {2 V$ x9 c5 ?7 v+ Y+ h! T1 ^4 U" c
35.冷却水路对产品有什么作用?冷却作用,防止产品变形及缩短成型周期4 q- o; j% V4 |  F
: O" _' m0 B. S. H0 }  g
36.出口模一般用什么标准?DME标准,HASCO标准。8 s* M: F1 E' C& o, A* i
7 u# {2 F+ \! p3 h, F* b4 Q
" L* Q4 j% F; @  M( a/ _37.M16的螺丝杯头多大?24MM1 [8 i# o6 H5 C  o3 J/ p: N0 J
+ p2 ]- s" s4 r, }# v  c
38.手机按键一般用什么材料?用种进胶方式?青松设计网 怎样顶出?电镀产品有什么要注意的?1.AS 2.ABS 采用大水口进胶,护耳顶出,.电镀产品要注意辅助流道,熔接线/ h5 E, L& g" ^4 {$ z+ Q. z
5 q. V+ w( _- s- b
39.钢材有哪几种热处理方式?1.氮化2.加火3.淬火
% j  ]) T1 \' j. |, n! Y
6 ^- \! M/ d% i& W& Q
40.UG3.0与4.0有什么区别?UG和PROE各适合分哪些类型的模具?操作界面有少许改变基本上都一样7 h3 O: D" ?6 o" x+ b, @! F
41.请举出常见的模具结构,至少要5种1.行位2.斜顶 3.前模行位 4.前模斜顶 5.前模抽芯 6.后模抽芯 7.二次顶出 8.内行位0 W( P+ P& l+ i$ K8 P# P# J4 \
/ T2 i2 l: E7 R8 I1 D
42.铲机与行位角度有什么关系?角度相等
+ F5 {0 k# K( t$ F# w5 s
1 v  l' s! R; E) p. C& z7 J
43.透明产品模具设计注意哪些问题(1)模具钢材一定要先用抛光性能比较好的钢材,如NAK80、S136等(2)进胶点设计避免进入,找开设侧胶口,青松设计网 流道设计成弧形式有一定弯度,以减轻注塑速度,口一般先用扇形胶口(3)在产品见完部位,不可设罗顶针(4)侧要有较大的拔模角(5)有扣位之处,尽量采用外斜顶
! `8 n' {. \! C$ S$ B% u8 w
4 A% y4 x  n) F* `2 C
44. 撑模力量?撑模力量=成品在开关模方向的投影面积(C㎡)X模穴数X模内压力(KG/ C㎡)模内压力随原料而不同,一般原料取350~400KG/ C㎡其它方面:如给一产品,说出怎样出模;拿一个产品图,笔画出结构给一个产品及一把尺子,画出结构,内模料大小,模胚大小,精框深度,及每块板的厚度.给一个产品,请说出在设计前,设计中,与试模中要注意哪些问题,如何解决.
2 |% ?) K( P8 V, G8 Q/ e1 {2 V$ }& y' K+ p' d& \
45.经常说“泡胶”是怎么回事?1.“泡胶”实际是一种二次注塑成型,产品一般包括主体(硬胶)部和外包(软胶)部分,在模具制造时,先制造硬胶主体,主体硬胶模具设计按正常设计程序,外包(软胶)模具设计要以硬胶成品作为参照,青松设计网 不用再放缩水,后模部分,本上同硬胶主体一致,前模不同的是有包胶形状,在生产时先生产出硬胶主体,然后把硬胶主体放入外包模具内,进外包软胶注塑生产2.“包胶”特点1)主体硬胶部分模具设计时计算缩水2)“包胶”通常有独立的两套模具3)软包模具后模部分同主体硬胶一至,有少量避空位,而胶部位要用主体硬胶讨胶不可有虚位。
% I1 ?# \  y) C& s& q
$ g" d" k9 d6 X4 w9 e9 A
46.螺纹抽芯是怎么回事?1)螺纹抽芯就是对产品上有内螺纹设标注,采用螺旋旋转的查勘具结构,所出螺纹形状来2)
% t  T& P+ a( ?8 p  R  [$ n) J: r% P, e) Z
47.透明产品模具设计注意哪些问题1)模具钢材一定要先用抛光性能比较好的钢材,如NALC80、S136等2)进胶点设计避免进入,找开设侧胶口,流道设计成弧形式有一定弯度,以减轻注塑速度,口一般先用扇形胶口3)在产品见完部位,不可设罗顶针4)侧要有较大的拔角5)有扣位之处,尽量采用外斜顶
5 c4 O2 C' _( \% q  U$ X9 N' \# f8 D& v; f- w5 v/ \- m! R
48.热流道的特点?热流道查勘具又称无流道模具
  i+ i" F( m0 Z9 z. v; ]9 y8 ?, [
; Q9 i, `2 U- h1 S$ n" v( A$ h
49.唧咀孔∮A与注塑机∮B的尺寸关系是:∮A>∮B即咀孔一般大1~3mm/ g* Y# K! }2 C# \. `( X
8 m. a9 O- K9 ~! d% o
50.侧水口和潜水口、细水口对产品的影响的优缺点各是什么?侧水口对产品的外观影响不大,浇口较为粗大,去浇口料比细水口更困难,缺点是a产品容易出现熔接痕,同时发生阴气;b。浇口料去除后,影响产品外观c。不适合各类深腔件;潜水口是利用产品的内部结构进浇,如:肋柱,顶出位等,所以对产品的外观无任何影响,潜水口附近需有流道顶出机构;细水口对产品的外观几乎没有影响,青松设计网 同时还可以加强熔料的充模性能,防止出现缺胶、短射现象,缺点是适用于流动性好的塑料或热流道注射,浇口位易出现冲击、喷射,应力较集中、易碎。' K9 X) a# r! R3 k) C
51.当一套模具在试模时,成型工艺的基本条件各是什么?温度、压力、时间。a.温度:料温(塑料熔化后的温度)b压力:注射压力c时间:充模保压时间到冷却定型时间
8 g6 a6 A& J& d$ _, N6 z- r6 j# O! c# |1 [3 \
52.PC塑料的飞边值为多少?<0.05mm
/ F& `( [! C" T# {/ V/ {9 d1 z3 h) j3 U  f  o+ [. X
53.斜端面顶针与产品、型芯、B板、顶针板的配合关系是怎样?顶针尖高出斜端面10个丝左右,与型芯间隙配合(H.>/g6),与B板应壁空20~30个丝,与顶针板的配合壁空2~3个丝,需要做防转。5 r- v, ^8 p, w% P! S
2 `. w4 y2 a& s0 {
54.滑块斜导柱与斜压块的度数差是多少?为什么?2~3度之差,为了防止开模时,相互干涉而导至行位无法后退。
& ?9 v8 C+ G. `, H, {* J1 m; d
1 y: r+ o& E' ]5 Y. R; @
55.讲讲合模时的工艺过程?顶针板回位—>后模前推—>合模
6 k$ C* a' ~4 F. V. v. Y  e+ n0 j6 {. Z5 _
56.写写你进入该公司后自己的工作心态。第一为自己定好目标;第二执行,为目标而努力工作。不要把工作只当工作而工作,要把工作当作是一种生活方式而工作。
. V9 O7 I5 t8 m: N. Z
+ E9 u! l6 X- I# W; h, c% F0 j4 Q
57.如何订购热咀嘴?位置高度尺寸,材料重量壁厚.
( B. s# c, M! v! d0 e8 `) p5 l/ M3 p- a* v! K
58.形为公差符号直线度、平面度、圆度、圆柱度、轮廓度、同轴度、对斜度、
% N8 a1 n0 v4 _2 g! z( H) x+ a( i4 F4 @, E6 a
59.是否需拆电极放火花?无需放火花位,只需CNC
! k% y& F4 ]) Z$ K+ |5 i" |* A
60.出口模常用的标准Z40、Z01、BP20、BP40代表意思一般为DME或HASCO,Z40代表顶针,Z01代表导柱,BP20代表堵水塞NPT1/4,BP40代表堵水塞NPT3/8。
- t& u# ~' [2 o7 k. r
1 y! U' g, e; U0 \$ m( j0 x
发表于 2023-4-20 14:56:35 | 显示全部楼层
背熟了就可以进厂搞模具了?
发表于 2023-4-20 16:36:35 | 显示全部楼层
具体知识点,估计要在实践中确认积累。
发表于 2023-4-21 17:58:28 | 显示全部楼层
如果这些都学会了,在东莞这附近工资大概能有多少?
发表于 2025-1-6 16:46:35 | 显示全部楼层
2W1 g% n* p" q8 A1 X( p, W4 N8 ?
GMT+8, 2025-1-19 21:10 , Processed in 0.061729 second(s), 14 queries , Gzip On.
