查看: 1805|回复: 6
solidworks motion 摩擦仿真
发表于 2023-4-20 10:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
motion摩擦计算时,只附加向下的重力方向,其他力不计算。固定件倾角α=15°,按道理来说在摩擦系数在0.256以上时,滑块件应该不会动。6 W6 U  b8 y7 x3 Q2 e! L
, i4 E; D& }, {  Y但设计摩擦系数0.3在motion模拟的效果在X轴方向上确有2.6mm的移动,而且设计摩擦系数0.4或0.5依旧会有移动,这是具体怎么回事,另外摩擦系数下面有个接合尺寸这是个干啥用的,而且接合尺寸设定值会直接影响motion模拟滑块移动效果,劳烦大佬指导
5 ]( H' e. Z& W* s9 v4 x
. c! V( l7 }. o2 \
( A" t! Z9 r' h$ {% |7 j- n, |1 G
3 }% i: k% H- u. u4 k  l
发表于 2023-4-20 10:47:29 | 显示全部楼层
tan(15度)=0.2679
$ \# h) {. A7 w& J2 D2 s
9 q1 D( @7 P" B0 L% x: ^4 T所以摩擦系数大于0.268 这些是理论值
% q$ ^2 J/ U; \
5 D7 {. [1 N( r" m为什么会移动 是因为加载方式有关 ,软件 压力从0到重力 物体 是缓慢加载) J) \: Z/ [4 k$ U, {$ f3 s9 z
所以有滑动到 摩擦自锁就停止
 楼主| 发表于 2023-4-20 11:14:17 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2023-4-20 10:47
0 g. |9 [# w' J9 l& K. P0 ptan(15度)=0.2679
8 A1 x, d+ p" G, V7 @- G# L& }7 q* G
( p2 v4 X, @3 t0 O% W7 V, o9 X
motion里面的接合尺寸是什么意思啊
6 c4 y8 D7 T$ t$ Z9 D$ a
发表于 2023-4-20 11:43:24 | 显示全部楼层
我怀疑你这摩擦设置得不对。。。。。。如果我做的话,我会让这两个件物理重合后把配合全压缩掉,保留其初始位置,加重力,加接触,设置接触精度以及每秒解算帧数。余下的就交给电脑算了。
% d/ l3 a1 V# Y" v4 d* N然后,静磨擦系数设到0.275,物块就不会运动了。0.274还会滑下来。
% t1 l$ g; c& P' d+ K" o! K) p+ d8 _" Z2 r' r
发表于 2023-4-20 14:30:10 | 显示全部楼层
请问Solidworks的摩擦仿真能不能仿真丝杆螺母传动的摩擦情况?
发表于 2023-4-20 15:01:28 | 显示全部楼层
有冗沉对结果也会有影响
 楼主| 发表于 2023-4-21 08:42:44 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2023-4-20 11:43
! j9 \% j) k& T+ ~- x+ g我怀疑你这摩擦设置得不对。。。。。。如果我做的话,我会让这两个件物理重合后把配合全压缩掉,保留其初始 ...
! u+ g6 i7 _) {& T. {
把多余条件关了,去除两个面的配合,加了接触,精度调高,还是有位移,而且在设定时间内持续移动,是哪个条件有问题啊
9 k/ k5 v3 |$ L$ j0 D
GMT+8, 2025-2-25 03:05 , Processed in 0.057855 second(s), 16 queries , Gzip On.
