查看: 2357|回复: 4
个人对锻造流线的理解
发表于 2023-4-19 23:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人对锻造流线的理解
1)流线产生的原因。从压力降低,熔点降低。和水不同。给它做功,能量提高。降低环境束缚。结果是一样的。那攻和防的作用;
2)流线强化是细晶强化的一种。所以锻造比到达前,强度、韧性、塑性都是提高的。之后塑性降低、韧性降低,是由于主要矛盾是位错强化;
3)横的性质比纵的差,是由于横的没有纵的“细晶”;
4)?
4 y3 ^7 c7 {2 D: _
请问这么理解对么?
" Y! a: ]8 D% [$ X& K! T/ F
发表于 2023-4-20 08:23:45 | 显示全部楼层
锻造流线与外形结构有关,其它的更多强调成形的好坏,或造成成形好坏的因素,
发表于 2023-4-20 09:34:20 | 显示全部楼层
锻造流线是金属加热锻造时,金属流的走向。它对产品的受力及后期的热处理变形有很大的影响!
 楼主| 发表于 2023-4-20 23:37:06 | 显示全部楼层
3 k8 ]! [1 A/ |1 x7 Q
1)        锻造流线对强度提高没什么作用;8 d- [* g* b- z& B1 j! d  d* l
2)        锻造流线对冲击韧性有一定作用,对会让横向的冲击韧性变差一些;
* S0 y- N* D% _& f) F0 E3)        锻造流线对能大大提高塑性,但会让横向的塑性变差;
( @3 l4 Q( ~. ]- ~' I- ^* K% H" w* k9 P% x, u
因此,锻造流线的意义更多是利于纵向的塑性,代价是降低横向的塑性。请问对么?
/ Z/ r5 _- a" i) u+ T
发表于 2023-5-16 11:21:43 | 显示全部楼层
点赞
GMT+8, 2025-1-22 16:02 , Processed in 0.060694 second(s), 14 queries , Gzip On.
