查看: 2511|回复: 15
竖直旋转轴,用什么支撑它的重量,请大佬们指点一下
发表于 2023-4-19 23:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
竖直旋转轴,用什么支撑它的重量,让它平稳的转动,请大佬们指点一下
* i/ V) l# [' A* p1 }2 Z; T/ S- Y" N
发表于 2023-4-20 02:14:17 | 显示全部楼层
止推
发表于 2023-4-20 08:00:25 | 显示全部楼层
这是怎么了?换个会画图的提问吧!
发表于 2023-4-20 08:07:42 | 显示全部楼层
搞个轴承就行了呀
发表于 2023-4-20 08:08:04 | 显示全部楼层
轴承啊
发表于 2023-4-20 08:12:15 | 显示全部楼层
轴末端没支撑,这个应该是无解的吧,除非速度很慢
轴上可以加个卡环,轴承位置  发表于 2023-4-23 14:01
发表于 2023-4-20 08:18:09 | 显示全部楼层
无法回答,不明所以
, W# R  w5 Q# S$ m( o6 v
发表于 2023-4-20 08:41:25 | 显示全部楼层
机械设计课本上有,可以参考
发表于 2023-4-20 08:41:40 | 显示全部楼层
大概重量,转速才是关键。
发表于 2023-4-20 08:59:21 | 显示全部楼层
联轴器上面不装个轴承座?
GMT+8, 2025-2-24 23:59 , Processed in 0.067677 second(s), 17 queries , Gzip On.
