本帖最后由 twq19810302 于 2023-4-19 15:49 编辑 / ?! w: D- M. O5 y& {
4 W' r9 |0 u0 A) k
奥氏体不锈钢在焊接特点:焊接过程中的弹、塑性应力和应变量很大,却极少出现冷裂纹。焊接接头不存在淬火硬化区及晶粒粗大化,故焊缝抗拉强度较高。
) H9 I2 _4 W- z4 ~3 o* }奥氏体不锈钢焊接主要问题:焊接变形较大;因其晶界特性和对某些微量杂质(S、P)敏感,易产生热裂纹。3 ?- i% {$ I2 m" M/ L! {# g
- s) U( J+ U# c J
3 b0 O) c. M, l- n9 j 奥氏体不锈钢的5大焊接问题及处理措施
- e0 s2 n3 v5 p) ]& l01碳化铬的形成,降低焊接接头抗晶间腐蚀能力。
! ^3 V+ x" w* `' S# t: ~6 z3 d
q9 V1 j# s* |- h) R! D$ m. t晶间腐蚀:根据贫铬理论,焊缝和热影响区在加热到450-850℃敏化温度区时在晶界上析出碳化铬,造成贫铬的晶界,不足以抵抗腐蚀的程度。
7 ^) i( P+ t! M* H( C(1)针对焊缝晶间腐蚀和目材上敏化温度区腐蚀,可采用下列措施加以限制:
& l$ S" u2 G5 j0 ba.减少母材及焊缝的含碳量,母材中添加稳定化元素Ti、Nb等元素使之优先形成MC,以避免Cr23C6形成。" t) z+ ?, a8 P1 ]6 _: Z/ P
b.使焊缝形成奥氏体加少量铁素体的双相组织。焊缝中存在一定数量的铁素体时,可细化晶粒,增加晶粒面积,使晶界单位面积上的碳化铬析出量减少。2 J+ r- y6 G) Y! p1 e
铬在铁素体中溶解度较大,Cr23C6优先在铁素体中形成,而不致使奥氏体晶界贫铬;散步在奥氏体之间的铁素体,可防止腐蚀沿晶界向内部扩散。
+ P6 Z% {4 j, @c.控制在敏化温度区间的停留时间。调整焊接热循环,尽可能缩短600~1000℃的停留时间,可选择能量密度高的焊接方法(如等离子氩弧焊),9 R9 E7 D3 v8 ~) W
选用较小的焊接线能量,焊缝背面通氩气或采用铜垫增加焊接接头的冷却速度,减少起弧、收弧次数以避免重复加热,多层焊时与腐蚀介质的接触面尽可能最后施焊等。
) G# `& t. q; y1 x, Qd.焊后进行固溶处理或稳定化退火(850~900℃)保温后空冷,以使碳化物充分析出,并使铬加速扩散 )。- A1 u+ f! H" d6 t
4 _3 p5 p4 G) Q# t1 b$ K! D. c6 F9 D" A8 j
! ~/ W" C, u6 F: v: ?5 D/ J
(2)、焊接接头的刀状腐蚀,为此,可采取如下预防措施:
- X' q0 y+ t0 c% |" i( d" N' k2 o由于碳的扩散能力较强,在冷却过程中将偏聚在晶界形成过饱和状态,而Ti、Nb则因扩散能力低而留于晶体内。当焊接接头在敏化温度区间再次加热时,过饱和碳将在晶间以Cr23C6形式析出。& e4 m6 p- O3 s+ g) E% y; ]. L
a.降低含碳量。对于含有稳定化元素的不锈钢,含碳量不应超过0.06%。
1 P, i' B( w) {& B+ I' M# A* Ab.采用合理的焊接工艺。选择较小的焊接线能量,以减少过热区在高温停留时间,注意避免在焊接过程中产生“中温敏化”效果。
1 ?/ ?5 P7 _9 o" x7 e1 _双面焊时,与腐蚀介质接触的焊缝应最后施焊(这是大直径厚壁焊管内焊在外焊之后进行的原因所在),如不能实施则应调整焊接规范及焊缝形状,尽量避免与腐蚀介质接触的过热区再次受到敏化加热。. B! W7 y" C/ h% g' c( U4 u1 ?& v
c.焊后热处理。焊后进行固溶或稳定化处理。: [3 f' M/ f: o; U R" |/ G/ j
# M5 q) G7 w* [- p) _2 F9 r
5 {" k2 [' y/ G2 h1 b% Y" l+ G9 ~ A6 @) ^
02应力腐蚀开裂' ^) R9 ]: Z u: I$ w( ^. I3 p
' \5 [% Z. m% B5 J: F5 z
可采用下列措施防止应力腐蚀开裂的发生:
. U1 L0 q+ E7 na.正确选择材料及合理调整焊缝成分。高纯铬-镍奥氏体不锈钢、高硅铬-镍奥氏体不锈钢、铁素体-奥氏体不锈钢、高铬铁素体不锈钢等具有较好的抗应力腐蚀性能,焊缝金属为奥氏体-铁素体双相钢组织时抗应力腐蚀性良好。! {0 s S' U$ ]3 K6 D
b.消除或减小残余应力。进行焊后消除应力热处理,采用抛光、喷丸和锤击等机械方法降低表面残余应力。: \" @6 [# E; N4 G" N, B* o! i% @8 A
c.合理的结构设计。以避免产生较大的应力集中。
( f& ~6 l# }- {
) B& |" C$ W( ?. y+ Y# }, [# _9 |+ S+ U* S* ~' ]
' b& R+ g5 Q7 m2 S# ]8 a0 ~2 e. g 03焊接热裂纹(焊缝结晶裂纹、热影响区液化裂纹)
' [3 E) @ M* S, r# ^- r7 h4 ?& K% @, e: A4 T
热裂纹敏感性主要取决于材料的化学成分、组织与性能。Ni易与S、P等杂质形成低熔点化合物或共晶,硼、硅等的偏析,将促使产生热裂纹。8 F& @% s0 m8 ]
焊缝易形成方向性强的粗大柱状晶组织,有利于有害杂质和元素的偏析。从而促使形成连续的晶间液膜,提高了热裂纹的敏感性。若焊接不均匀加热,则易形成较大的拉应力,促进焊接热裂纹的产生。
0 i6 h3 U! C* P3 H* z4 R防止措施:
0 _% }3 _# |: ~& D2 h8 k6 w: Ja.严格控制有害杂质S、P的含量。
/ o$ v) }' G! \( Vb.调整焊缝金属的组织。双相组织焊缝具有良好的抗裂性能,焊缝中的δ相可细化晶粒,消除单相奥氏体的方向性,减少有害杂质在晶界的偏析,且δ相能溶解较多的S、P,并能降低界面能,组织晶间液膜的形成。
8 w! d, D o' Lc.调整焊缝金属合金成分。在单相奥氏体钢中适当增加Mn、C、N的含量,加入少量的铈、镐、钽等微量元素(可细化焊缝组织、净化晶界),可减少热裂纹敏感性。
. j S1 D, l! Pd.工艺措施。尽量减小熔池过热,以防止形成粗大的柱状晶,采用小线能量及小截面焊道。
: Y2 ]0 f" v" e/ U5 {+ C8 R例如25-20型奥氏体钢易出现液化裂纹。可通过严格限制母材的杂质含量及晶粒度,采用高能量密度的焊接方法、小线能量和提高接头的冷却速度等措施。
) f5 k9 ^4 x$ H) Y, m. X8 B1 r, `3 f5 {3 ^
\3 b" {( J+ ~" M ! r; }7 A" D+ h& d2 Q: @
04焊接接头的脆化
, d& T) L; x& s8 ?0 c% d6 C
+ M' n1 ]2 a' u3 { 热强钢应保证焊接接头的塑性,防止高温脆化;低温用钢要求具有良好的低温韧性,防止焊接接头发生低温脆断。
- I: o% k/ I, E; C4 i8 q
# x( F1 f4 {( c, z[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]9 Q4 Q* s5 @6 y- m @
& j8 v8 Y5 L% K/ G! E1 T3 W 05焊接变形较大; F" N- H( @# b. h! Q
; c3 X% I$ r" I! i 因导热率低、膨胀系数大,故焊接变形较大,可采用夹具防止变形。奥氏体不锈钢的焊接方法和焊接材料的选择:; }& y9 b, I# Z$ n; v; `/ X( a
奥氏体不锈钢可用钨极氩弧焊(TIG)、熔化极氩弧焊(MIG)、等离子氩弧焊(PAW)及埋弧焊(SAW)等方法进行焊接。
, K9 R: o- j% i4 i; F0 D) Z5 C奥氏体不锈钢因其熔点低、导热系数小、电阻系数大,故焊接电流较小。应采用窄焊缝、窄焊道,减少高温停留时间,防止碳化物析出,减少焊缝收缩应力,降低热裂纹敏感性。) X- N& ^+ U% e* g
% r* T+ | B7 Q3 l. C$ M% M& [* P# ]$ a
" _, ]- r' ^+ @8 u+ R. D" W* t |
焊材成分尤其是Cr、Ni合金元素要高于母材。采用含有少量(4~12%)铁素体的焊接材料,以保证焊缝良好的抗裂(冷裂、热裂、应力腐蚀开裂)性能。
* G8 \# z- ^% ~/ S3 e) b- s焊缝中不允许或不可能存在铁素体相时,焊材应选用含Mo、Mn等合金元素的焊接材料。
: B6 J- q5 ~ I" V( _焊材中的C、S、P、Si、Nb应尽可能低,Nb在纯奥氏体焊缝中会引起凝固裂纹,但焊缝中有少量铁素体可有效避免。
* h: k+ J7 Y S9 M4 K: T' H焊后需进行稳定化或消除应力处理的焊接结构,通常选用含Nb的焊接材料。埋弧焊用于焊接中板,Cr、Ni的烧损可通过焊剂和焊丝中合金元素的过渡得到补充;/ K/ e& w% M% j) \8 b
由于熔深大,应注意防止焊缝中心区热裂纹的产生和热影响区耐腐蚀性的降低。应注意选择较细的焊丝和较小的焊接线能量,焊丝需低Si、S、P。/ [/ R( R9 E& k8 b) b4 x
耐热不锈钢焊缝中铁素体含量应不大于5%。Cr、Ni含量大于20%的奥氏体不锈钢,需选用高Mn(6~8%)焊丝,焊剂选用碱性或中性焊剂,以防止向焊缝中增Si,以提高其抗裂性能。
4 G/ s" Y$ D) J奥氏体不锈钢专用焊剂增Si极少,可向焊缝过渡合金,补偿合金元素的烧损,以满足焊缝性能和化学成分的要求。
" D# X) F! n! `
& I/ o% J" p* e+ {' O, A: V, L0 r P% S& {6 a
2 p; A! d2 o2 C |
