查看: 8328|回复: 15
曲轴:静平衡好则动平衡一定好吗?
发表于 2009-2-23 15:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴:静平衡好则动平衡一定好吗?
发表于 2009-2-23 15:53:32 | 显示全部楼层
没有线性关系,是两个概念,
发表于 2009-2-23 20:09:02 | 显示全部楼层
如果是一对 力偶, 那么, 静平衡没问题,但是动平衡问题就大了
你好,我不是很明白 ,能举例么?  发表于 2011-8-3 11:04
发表于 2009-2-23 21:57:45 | 显示全部楼层
串上曲轴上装的东西,动平衡比较好些6 s0 Z( p, ^# j+ h; v; W
  我在二汽见的都是作动平衡。
 楼主| 发表于 2009-2-24 15:55:17 | 显示全部楼层
谁能说清什么情况下静平衡好动平衡不好,并说为什么。多谢
发表于 2009-2-24 16:20:24 | 显示全部楼层
比如,你们的曲轴,静平衡好,但动平衡基本都不好.所以,你们车间里在磨床后面有好几台动平衡机.
* ?7 ?9 W( d9 F* R首先,静平衡并不能保证质心绝对在轴线上,哪怕是微小的误差在转速提高到一定程度就会被不允许.- `6 R9 U( _2 b; s2 E7 L" I: g
同时,不平衡质量不在同一个平面内,因此它们还会产生一个力矩,使轴线发生挠曲,从而产生振动。, K" h6 e6 ^7 w% Q# ~
于是,做动平衡是必不可少的.
发表于 2009-2-24 19:46:46 | 显示全部楼层
没有对等关系,是两个概念,
发表于 2009-2-24 21:03:11 | 显示全部楼层
你都知道分静平衡跟动平衡了,还提这样的问题
发表于 2009-2-25 08:44:36 | 显示全部楼层
举个例子,自行车轮盘和脚蹬子和连接件在一起,作为一个零件来说的话,静平衡很好,任意位置能停住,但动平衡肯定不行.如果单独一个轮盘的话,理想情况,动平衡和静平衡都应该是平衡的.
形象,我理解了,谢谢  发表于 2011-8-3 11:06
 楼主| 发表于 2009-2-25 13:36:08 | 显示全部楼层
原帖由 螺旋线 于 2009-2-24 16:20 发表 3 b: e' D/ _" X
! Y4 P: Y1 `1 l1 C) `% z首先,静平衡并不能保证质心绝对在轴线上,哪怕是微小的误差在转速提高到一定程度就会被不允许.3 v% r. e# o3 J; |
同时,不平衡质量不在同一 ...
9 g" @- O+ ?, J; s/ r  C. G
第三条对我有帮助,谢谢
GMT+8, 2025-2-27 13:08 , Processed in 0.089588 second(s), 15 queries , Gzip On.
