查看: 1258|回复: 2
请问,在c图中,为何中间柱为何还要继续收缩,而且收缩量比旁边柱要大呢?
发表于 2023-4-17 00:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ I9 t7 ~. G4 @, S' W! k! {
6 C( W2 E7 ]/ S9 r9 t) q
7 v! x( J+ T0 L0 x- d1 b0 ^
6 ^9 Y! K' q! [; S
请问,在c图中,为何中间柱为何还要继续收缩,而且收缩量比旁边柱要大呢?7 d+ b% g6 q- o
; \+ y8 E& q  `9 {, D
 楼主| 发表于 2023-4-17 01:25:19 | 显示全部楼层
  _& c# P$ {! A: F6 t- }, n
2 C# j. ~' E+ t. }! P
答:
7 j6 d+ ]/ s' B) s8 V% T关键知识点
4 M/ d8 f1 n, e. r, N& l0 g. X1)        粗柱子芯部传热慢
. T3 W6 M6 _6 f' m8 \# e' h$ O2)        型砂退让性! L, u9 z  s, h- y. @& D
  x  o' c. R) v$ W; r" E) y5 [# j详细过程
( ]; Z" B5 }/ b1)        由于相对接触面积大,所以细柱子冷却块,收缩快,因此存在a和b。& e1 k/ q5 t0 U0 ]7 M. `* ]' B
2)        由于粗柱子芯部传热慢,长度变化慢,所以细柱子受拉后产生塑性变形而伸长了。
/ ~8 r5 S$ u2 D  T, V4 m) R1 E+ ?3)        粗柱子芯部体积不变,(由于型砂退让性)外部收缩只能向外部体现。芯部液体冷却后,收缩力度更大。所以出现受拉状态。
( H+ O  G, p* p4 J3 C! _& M& J9 T7 J1 y
0 C+ H! F$ d' S% k  o/ ?% i
这么回答对么?
/ E0 W& j, q( t: ]) [* z, D
4 H0 a3 }: _7 ]! [8 |' I9 N
发表于 2023-4-17 08:35:46 | 显示全部楼层
因为,ABD都错得太明显。
GMT+8, 2025-1-22 15:58 , Processed in 0.056501 second(s), 15 queries , Gzip On.
