查看: 2263|回复: 13
316L不锈钢发黑后生锈
发表于 2023-4-16 14:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-4-16 15:40:26 | 显示全部楼层
不如锁铁佛龙
发表于 2023-4-16 18:20:46 | 显示全部楼层
转化膜是否可以?
发表于 2023-4-17 08:17:17 | 显示全部楼层
316L可做低温QPQ盐浴表面处理,试一下。
QPQ盐浴比高温发黑,表面硬度更好,好像主要用于工程机械上,问题是它的工艺好像也是通过高温渗氮渗碳实现的,这样会破坏不锈钢原有的防锈层,导致腐蚀能力降低。  发表于 2023-4-17 19:44
发表于 2023-4-17 09:16:37 | 显示全部楼层
那你不如电解之后绑遮光胶带,或者直接喷涂特氟龙;如果介质是水,普通的304就够了
 楼主| 发表于 2023-4-17 19:13:36 | 显示全部楼层
特氟龙表面反光
 楼主| 发表于 2023-4-17 19:21:12 | 显示全部楼层
|大陆架发表于 04-17 08:17316L可做低温QPQ盐浴表面处理,试一下。
QPQ盐浴是什么工艺?是高温发黑么?可以推荐一下做的比较好的资源么,谢谢!
 楼主| 发表于 2023-4-17 19:22:40 | 显示全部楼层
|aban发表于 04-16 18:20转化膜是否可以?
什么转化膜
 楼主| 发表于 2023-4-17 19:27:33 | 显示全部楼层
|人在曹营心在汉发表于 04-17 09:16那你不如电解之后绑遮光胶带,或者直接喷涂特氟龙;如果介质是水,普通的304就够了
光路是内孔结构,几个法兰件组装在一起。需要黑色哑光面,做消光处理,特氟龙是亮光面,会反光。304也可以,也需要做表面消光发黑处理。
特氟龙有很多种不同的镀层;我不清楚你这个不反光要达到什么级别;可以咨询多个喷涂特氟龙的供应商  发表于 2023-4-18 09:56
发表于 2023-4-18 06:34:47 | 显示全部楼层
花斑不是生锈,是表面粘了赃污,打掉对防锈能力没影响,实在想要黑色可以尝试黑钛不锈钢。
GMT+8, 2024-11-26 11:36 , Processed in 0.054716 second(s), 16 queries , Gzip On.
