查看: 5707|回复: 6
劈柴刀刀具每年出货要上万,如何加工比较经济?
发表于 2009-2-23 15:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
木工机械用的劈柴刀刀具的加工工艺,如何实现比较经济?" J7 b8 M" X6 A& b. l, W
8 C9 S( t' m/ w8 d
我想知道用什么方式先把这个刀板 裁成  350*150*30毫米的小板 '材料是45#钢# |0 q$ X) [: J) U, @$ n& {2 {: }
这个产品每年出货要上万台的话,用比较经济的方式是什么工艺
% r& M' m* r- Z/ P( U3 j如果是用线切割成本就太贵了  下边那个尖角如何生成  可否
  s( \  ~5 q' D直接热轧成型  还是用铣床加工  还是用锻打成型好呢?
( N7 i: }% }7 O& F! [这个零件就相当于斧头使用,是用在劈柴用的
- Y1 K& r0 R6 s, p外形的公差在0.1范围你就可以    另外热处理到 HR50大概是多少钱一公斤?
% X2 S; g$ a/ R6 v, U- D请高手们给策划一下
发表于 2009-2-23 19:41:47 | 显示全部楼层
不磨一下,怎么也对不起“刀”这名字吧?% G# b2 w# K/ Q
350*150*30? 不算小板吧?--太厚了!
5 Q4 _2 C* e; ~8 o+ q建议锻件、热处理、修磨。
. ^) c* M+ O/ U5 N+ Y2 I8 L不知对否?
发表于 2009-2-23 21:24:08 | 显示全部楼层
2楼说的没错。好的锻工连刀口也能锻的差不多,以减少下道工序的加工量。
发表于 2009-2-24 11:45:40 | 显示全部楼层
用锻..但是你说的外形公差在0.1mm以内, 是不是过分了点? 氧化皮的厚度都不止
发表于 2009-2-24 19:58:32 | 显示全部楼层
用温锻就没有氧化皮
发表于 2009-2-24 20:14:39 | 显示全部楼层
做一个治具上大力铣加工,两刀搞点刀口,而具很标准,热处理大概9-10元一公斤。
发表于 2009-2-24 21:00:58 | 显示全部楼层
好看点就锻,然后全部机加保证
9 ^6 C$ M+ m* r# s& j+ }9 B1 X  w; e一般的就锻,然后两面+刀锋机加
GMT+8, 2025-4-4 06:36 , Processed in 0.054573 second(s), 16 queries , Gzip On.
