查看: 2683|回复: 11
包胶件容易损坏问题
发表于 2023-4-15 08:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在碰到一个棘手问题,由于包胶面比较小,只有2mm宽,非常容易损坏;有没有其他材料或者工艺可以实现刚度比较好,不变形,表面又有包胶的效果,可以轻微变形,保证贴合完整;直接非金属材料太单薄。
发表于 2023-4-15 09:08:28 | 显示全部楼层
没图我可以随便说。喷塑了解一下下~
 楼主| 发表于 2023-4-15 09:13:23 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2023-4-15 09:08
没图我可以随便说。喷塑了解一下下~
表面喷涂铁氟龙吗,感谢提供思路
发表于 2023-4-15 10:36:27 | 显示全部楼层
MCN铸型尼龙如何
发表于 2023-4-15 14:01:57 | 显示全部楼层
不知道形状,如果圆的直接套个O型圈如何?
发表于 2023-4-15 15:14:50 | 显示全部楼层
jumbone 发表于 2023-4-15 09:13
表面喷涂铁氟龙吗,感谢提供思路
表面喷塑厚度很薄的,就0.05左右
发表于 2023-4-16 10:50:30 | 显示全部楼层
有深度的铁管,塞胶,把胶露出合适的厚度
发表于 2023-4-17 09:31:33 | 显示全部楼层
2mm厚度 喷涂可能差点意思 不知道结构 是不是可以像楼上说的 表面开槽放O型圈 或者 聚氨酯包层
 楼主| 发表于 2023-4-17 10:08:40 | 显示全部楼层
铸型尼龙,这个没怎么听过,有详细资料吗
发表于 2023-4-17 10:11:28 | 显示全部楼层
MC901
GMT+8, 2024-11-26 12:32 , Processed in 0.052613 second(s), 15 queries , Gzip On.
