楼主: 阿伟干机械
机械结构设计求助!
发表于 2023-4-14 11:20:39 | 显示全部楼层
设备是固定在底面的吗?可以拉钢索固定吗?
 楼主| 发表于 2023-4-14 11:24:00 | 显示全部楼层
设备是固定在地上的,目前是底部用地龙固定,但是无法保证顶端不晃动。在杆是顶端拉线固定有考虑过,但是拉线如何在地上固定是个问题,如果打地钉无法保证设备在不同地区的山体土质中都能打的了,通用性有待商榷。
发表于 2023-4-14 11:25:15 | 显示全部楼层
买个3米的铝合金梯子吧
让乙方赚不到钱的做法吗,我甲方买个梯子的钱都没有吗  发表于 2023-4-14 12:35
好像真行  发表于 2023-4-14 11:30
 楼主| 发表于 2023-4-14 11:44:06 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2023-4-14 11:20
先把风阻载荷算出来吧,多大迎风面积,几级风,允许晃动范围是多少
风阻载荷怎么算的,这方面知识没接触过
 楼主| 发表于 2023-4-14 11:44:41 | 显示全部楼层
yddbs 发表于 2023-4-14 11:25
买个3米的铝合金梯子吧
成本有点高了,兄弟
发表于 2023-4-14 11:51:00 | 显示全部楼层
阿伟干机械 发表于 2023-4-14 11:24
设备是固定在地上的,目前是底部用地龙固定,但是无法保证顶端不晃动。在杆是顶端拉线固定有考虑过,但是 ...
地锚固定拉绳是一种方式,但不建议这么干。我们立杆顶部装GNSS,要求比你这个高,通用做法有两种:
1. 钢立柱安装,基础为不小于750*750*1500mm的C25现浇混凝土,预埋地笼,钢立柱直径DN125,高度3m;
2. 混凝土立柱安装,基础与钢立柱相同,直径采用315的PVC管,里面放钢筋笼,再现浇混凝土,强度C25,高度3m,一点问题也没有。
发表于 2023-4-14 12:01:18 | 显示全部楼层
可拆卸或者折叠的三脚架,立杆分段运输、现场组装,四周钢丝绳拉紧
 楼主| 发表于 2023-4-14 12:13:36 | 显示全部楼层
1.  ...
这种情况,一般晃动幅度在多大,我的设备是杯状的,它是一个凹进去的,会比较迎风。另外,您的设备所用的杆,是分节的,还是一根独立的?
发表于 2023-4-14 12:57:51 | 显示全部楼层
阿伟干机械 发表于 2023-4-14 11:44
成本有点高了,兄弟
不到400块
发表于 2023-4-14 13:11:55 | 显示全部楼层
阿伟干机械 发表于 2023-4-14 12:13
这种情况,一般晃动幅度在多大,我的设备是杯状的,它是一个凹进去的,会比较迎风。另外,您的设备所用的 ...
混凝土立柱是一体式的,钢立柱有一体式的跟分体式的,分体式的一般是三段,GNSS的监测精度要求是±1.5mm,实测满足使用,也就是顶端晃动肯定是低于±1.5mm的。
GMT+8, 2024-11-26 14:26 , Processed in 0.053254 second(s), 14 queries , Gzip On.
