今天看了“孤独酒者”的一篇文章http://www.cmiw.cn/?4505/viewspace-198写的是关于超声波去毛刺方面的,好像有很多网友比较感兴趣。所以写一点自己关于这方面的认识,与大家分享。
% S& P# L' @3 e3 V7 p' Y第一次接触超声波去毛刺这个概念是05年年初吧!是一家日本企业生产这样的设备。从表面看与普通超声波清洗有着明显的不同,用于去毛刺超声波水槽里面的水,是可以从水槽内飞溅出来的(据说将喷丝板放于水面,喷出的水雾可达1.5米高),而普通清洗水槽内只是有波纹。后来我就进了这家公司,开始了自己新科技之旅。6 k; _0 W- \" Y+ {6 y
8 y% b# U/ s; a, f" ~3 k) Q超声波去毛刺的原理
2 A2 H8 T; C0 O$ H7 Y/ z按照日本的说法就是“气穴理论”。在脱了气体的水中,振动板在换能器的作用下,不断的向水中辐射能量,宏观放大的表现,就是不断的推拉着水,推拉的频率就是超声波的频率,在这样的推拉作用下,致密的水在某些能量集中的区域,就形成撕裂的小真空区,日本称之为“气穴”,这些气穴,在外界大气压以及超声波辐射能量作用下,很快消失。在这消失所释放出来的能量就是用于超声波去毛刺的。对微观世界来说,这个消失产生的能量,就犹如炸弹爆炸一样。所以有时将这一过程称为“气穴爆破”。4 l9 ?6 [" Q- W1 A9 F. I
# N$ a, H3 p8 I; _+ T
超声波去毛刺所适用的范围
" U V8 y2 e4 x超声波去毛刺并不是所有毛刺都适用的,主要针对一些微观毛刺,一般如果毛刺需要用显微镜来观察的话,就都可以尝试用超声波的方法去除。对于肉眼可见的毛刺,主要看粘结的强度了,粘结强度弱的毛刺可以用超声波,一般要是用刀具才能处理的毛刺,用超声波方法是根本不行的。: ~- m- H* V: q# E. n* u5 }( i" \5 b
+ G! l1 U, V4 O/ Z( q4 q超声波去毛刺的优缺点2 |0 C s( k! b4 B6 T
优点:1.可以去除细小微观的毛刺
* t+ X$ ?; m9 r 2.使用时对环境绝对无污染" f" o' O6 a8 v2 g6 o" m
3.所用的耗品少,只有水电气及过滤芯) D/ Z* g( w. ]/ ^, d4 {
4.对零件的材质不挑剔,提高表面光洁度,降低零件内应力
, t# V3 [, D7 W% V' t) ?5 c缺点:1.对零件的毛刺的粘结强度有选择型,粘结强的不行
& E4 b3 e; J0 j5 J! J' G 2.由于在水中去毛刺,所以毛刺去除后零件需干燥0 K/ {/ c8 l E, O/ Y
$ R8 W# j4 k& J; m' O+ [" i0 N
先写这么多吧! |
