查看: 5825|回复: 13
求助帖,用SW出工程图特别卡,请问是什么原因。
发表于 2023-4-13 16:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SW出工程图特别卡,鼠标选中了好几秒才能反应过来,滚轮中键缩放也是反应特别慢,打什么有知道什么原因的吗,应该不是配置的问题,难道是软件的问题吗
+ E! w( |0 Y! D7 P1 U, P
发表于 2023-4-13 16:17:17 | 显示全部楼层
工程图都能卡 ,可能要换电脑了
发表于 2023-4-13 16:19:35 | 显示全部楼层
使用内存不够了,CPU占用太多,关掉不用的软件,然后重启solidworks% F; H" S. _" `! `( j  H& {
发表于 2023-4-13 16:20:35 | 显示全部楼层
有可能是你的装配图特别大的情况下出工程图会很卡,这个好像没法解决* R3 ]) g- ~2 ?! X
发表于 2023-4-13 16:25:34 | 显示全部楼层
看一下是不是驱动不正常了,重新安装下驱动试试,这个问题应该去电脑贴吧问问。
发表于 2023-4-13 16:27:26 | 显示全部楼层
工程图里的零件特别多,又有剖面的时候就会卡
发表于 2023-4-13 16:39:36 | 显示全部楼层
用cero吧
发表于 2023-4-13 22:24:28 | 显示全部楼层
得先看你电脑配置,和工程图对应的装配图有多大
发表于 2023-4-14 07:06:56 | 显示全部楼层
你电脑啥配置?模型复杂吗?
 楼主| 发表于 2023-4-15 16:16:34 | 显示全部楼层
AMD Ryzen 5 2600X+16GB+Quadro P2200的配置,虽然不是多高的配置吧,总也不至于出个工程图卡啊,
GMT+8, 2025-2-24 23:52 , Processed in 0.058421 second(s), 14 queries , Gzip On.
