查看: 2377|回复: 1
热处理回炉问题---请教
发表于 2009-2-23 12:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,我遇到的问题如下:
# f: A% ~& i1 _         公司经常遇到热处理厂家硬度达不到要求,我们用的都是进口的S390一类的模具钢,但是硬度低了就没意义,有人说可以回炉再处理,有人说回炉硬度是可以上去,但是最终效果还是不好,如果重做周期也来不及。. C9 {4 T, t! p+ S1 E9 A
0 n* g: w6 {/ V+ X+ n; r
不知道如何是好,各位大哥有啥见解?请指教一二,感激不敬!!
发表于 2009-3-2 18:00:30 | 显示全部楼层
多次回火主要用于高碳高合金钢,也会使钢的硬度稍有提高3 M- C: g+ m2 D/ M
多次回火温度一般是一样高的(或者是逐渐降低)
/ }! h( Q- V1 t( E# {  y后一次回火温度高于前一次回火温度,硬度要下降
$ x$ M2 Y0 v" M* V1 r/ T9 u
8 o& R$ c+ M0 H# V: A: |# _# ^3 d% n, \! Lhttp://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=21741
GMT+8, 2025-2-24 07:38 , Processed in 0.057676 second(s), 14 queries , Gzip On.
