查看: 993|回复: 1
管件夹具防拉偏改进方案
发表于 2023-4-13 09:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
难题一:管件夹具防拉偏改进方案2 A0 S% P) u' O4 h6 h( S
具体工况:如果毛坯变形稍微多一点的话管子会被拉偏两丝。
9 V$ y8 r* ?3 t# |# @
图1
图2
思维启迪" ^' F  B( Z' U9 x0 Y
A:两次装夹,分两序,可以夹紧圆后再固定夹紧块。
B:上面夹紧机构需要自适应位置,最后锁定位置,夹紧和锁定位置需要分开。圆柱必须最后定位,不然其他位置做不好。
C:做避让,尽量靠近圆柱,少点转折。
D:需要加工孔的打孔,其他不要挖,留着按照部件。蒙上,部件安装这个位置。把夹外圆设计一个部件,设计固定夹紧外圆的部件,2部分。这样分开设计,夹外圆是柔性位置,负责夹紧,加固定机构。
6 j2 C+ }6 f& a  X/ }7 r
图3
  z0 K/ X0 [3 G( M! V7 k' X
难题二:内径固定夹具锥度角选取方案
- M6 @3 z$ p9 {* L/ U3 s% q  ^& U/ z
具体工况:一个22度,另一个40度,一样的角度可以么?
5 M5 C' `% A5 ]7 a2 ]7 K7 c- U
图4
( u+ ?2 n* d* i% {) E1 k
思维启迪
2 H" Q( o/ m7 w. F' s0 F
A:根据锥度比不同,带来的增力效果不同。
B:角度一样会产生自锁。
C:小端接触,刚性不是太好。
D:40度调整到21.5度,保证大端接触。
5 V( r' q9 v. g
难题三:夹具定位面等高块可行性判断
9 b& J* o4 ]' Q' \
具体工况:
图5
" P( }0 A  P) y& K5 y3 w4 Y0 y
A:只拧一个螺丝前面会翘头,螺栓连线尽量要过中心。两个螺栓的情况下,最好和中心同一直线。
B:看怎么夹紧,只要压住不打滑就没问题。
发表于 2023-4-13 10:10:58 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-25 00:42 , Processed in 0.053505 second(s), 14 queries , Gzip On.
