查看: 6728|回复: 32
怎么实现只转动下齿轮,而上伞齿轮不动
发表于 2023-4-11 15:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
:这个机构是上面的伞齿轮转动带动下面的齿轮转动,想问问怎么实现在直轮转动的时候,伞齿轮不动,待直齿轮复位后又可以带动伞齿轮?也就是相当于离合器,怎么可以实现这个离合?
 楼主| 发表于 2023-4-11 15:59:11 | 显示全部楼层
图片求通过
发表于 2023-4-11 16:14:42 | 显示全部楼层
装个电磁离合可以不
发表于 2023-4-11 16:15:39 | 显示全部楼层
棘轮行不   虽然没搞懂复位是什么意思
好问题  发表于 2023-11-21 20:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-11 16:26:14 | 显示全部楼层
必须在上面那个齿轮装离合器了,还有一个方法是参考自行车链轮的结构,只允许一个方向传动
 楼主| 发表于 2023-4-11 16:28:33 | 显示全部楼层
时间不多多益善 发表于 2023-4-11 16:15
棘轮行不   虽然没搞懂复位是什么意思
就是直齿轮转动实现功能后又关回去,这过程不能带动上面的伞齿轮,关到位后上面的伞齿轮要可以带动直齿轮
 楼主| 发表于 2023-4-11 16:29:39 | 显示全部楼层
只能一个方向的话应该行不通,我这个活动范围就是90度来回
发表于 2023-4-11 16:41:41 | 显示全部楼层
下侧直齿轮和伞齿间连接旋转结构中假装电磁开关,直齿轮转到一定位置,激活开关,推动锁紧销定位,带动伞齿转动,转动一定位置后,脱开。即可实现。
发表于 2023-4-11 16:46:28 | 显示全部楼层
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
右下齿条联动机械拨叉,
对上面伞齿作离合动作。
(๑•́‧̫•̀๑)
直齿下面加个斜面,
直齿逆转(复位)滑向斜面高端,
上伞齿顺转,
斜面顺转,
下伞齿顺转,
齿条伸出!
发表于 2023-4-11 16:48:53 | 显示全部楼层
直齿轮和上面的带颜色的那个伞齿轮之间用单向轴承配合。
GMT+8, 2024-11-25 15:00 , Processed in 0.097148 second(s), 21 queries , Gzip On.
