买了一套同步升降器,也咨询过相关厂家,给过相应参数,推荐的电机功率余量也可以。自己也同样计算过,功率扭矩转速合适。实际使用时,却出现负载率过大的情况。
: ^, S1 c4 {# o E7 ]! ~4 ]7 w1 o4 E
条件:同步升降器,4点顶升,行程250mm,速度150mm/s,提升重量100kg(含框架与工件)。( [4 |& r+ C8 r2 h) C0 j j P, c) E
布局:1500x850(mm)
, Y9 \0 z- U j4 Y5 E: m# |5 m
/ b* y( m& x) H& l7 `- @$ y& `3 e1 ]8 t4 S- }. g6 u
! `+ l5 R' n" [厂家:给到的计算如下:
: e8 g2 [! n) [; p直角螺旋升降器(滚珠丝杆)速比1:2 滚珠丝杆 20mm P = 20
+ ?7 q' p9 [6 j9 i( W( `) VV = (N*P)/i, r/ k$ w# Q7 J+ `. c+ ^
V = (2790*20)/(2*3.1) = 9M/Min0 N* ~4 D% v( |+ f6 M
负载:100Kg V = 150mm/sec = 9M/Min 行程:250mm
, Q: N2 v5 I7 S: ~ X* \6 pL(功率)=Q*V/(102*60*η)=100*9/(102*60*80%)=0.184kw
1 ]5 g# {* A( b( Y4 lSF(安全系数)=2,2*0.184=0.368kw0 J; _6 c. U0 O/ m% i8 b( n# \
四台螺旋升降器联动效率85%,
8 b, n6 y" _# I2 T- E! D: K- T功率:0.368/85%=0.432kw- _: _/ g4 ~) A' O+ J x0 K
Ts = 0.025Kg-M(单轴) Ts = 0.03Kg-M(双轴)
! g/ u- j* e" O& p8 j- d5 R/ zPkw=2*0.025*900/974=0.046kw Pkw=2*0.03*900/974=0.055kw- ^5 [# o. B4 U. T; f1 J p7 P4 V
P=0.432kw+0.046kw+0.055kw=0.533kw' p5 ~- @& h- @/ r. D
0.533kw/2970*3000=0.573kw5 |2 U9 D: h0 b% a. D
寿命计算:3 M9 }' y$ J' }% l
滚珠落幕-R20-20A2-DRSB 动负载:792Kgf' m6 O; H8 Q3 m
L=(C*0.9/(100/4))^3*10^6=(792*0.9/25)^3*10^6=23178.4*10^6
9 J% [, M. j# y9 q. X' R3 OLh=L/(Nav*60)=858458.5Hr(滚珠寿命)8 G j* N+ A0 W: Q1 P, @1 x
选用750w是合适的
' D6 N6 w) h1 \1 ~) K
9 z/ f4 ~6 U2 g! d自己的计算大致是:扭矩在1.6N.M左右(2.5倍安全系数),小于2.4N.m,按1.6/2.4=0.67计算,负载率应该在67%--70%左右/
3 Q' n" I, _. Y* R$ G/ o
0 e( f/ |, p, `& E7 o2 B现在实际工况情况是:! v& J; W9 Z" u0 J& ~) p' g
4套螺旋升降器,导程20mm,直径20mm,速比1;2,配置直角减速机—1:3.1,布置如上图。
1 G- l* O6 }( a% v- p; c实际选用的是三菱750w电机,转速3000r,扭矩2.4N.M,功率750w,加减速度合计1s。) j: J% T/ x) x2 p" W0 T) w
* _* `# R% {3 t x
实际测试结果是:做了3套,60kg,90kg的3 T7 m( V6 X# m* U Z) _
负载60kg的,速度为100mm/s,负载率是85-90%' B$ b6 h1 r) I0 @0 V- r K
负载90-95kg的,速度为150mm/s,负载率是120%以上7 \# m" l7 a$ Y N' v e! C
6 l8 x Z# t8 J6 ~6 E( j+ E2 z厂家不是大陆的,配合起来相当麻烦,所以想咨询下可能存在的原因(厂家只说是安装问题,不管了)。
2 D# ?: r1 @& q! ~% V现在零时的解决措施是,减速机速比增加1倍。因为节拍问题,当时速度余量留的相当足。
- F' [# ]0 K8 A0 S! K! [6 m
* T6 u7 U+ J1 h" U% k/ v! z8 d4 J2 @% ^+ a: F
f( y' v. A% e$ b: Z
0 H7 ~1 K+ A$ k% v0 t! m- R( d
9 W* h9 G$ t: a T4 G" d* e[tr][/tr]* L) d" |, l) q" v. m1 E
) W1 `3 u5 r3 |" k! x0 S
