查看: 1847|回复: 2
复杂的卡扣倒扣,如何设计模具?
发表于 2023-4-11 09:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些消费类产品中,为了满足产品功能的需要,经常会在产品上设计一些卡扣、倒扣。有的产品不但外部与内部都有倒扣,而且产品内部存在一些特殊的倒扣和很深的加强筋,前模型腔也很深,产品外部结构复杂,倒扣很多,遇到这样的的产品我们如何设计模具结构呢?今天给大家分享一套汽车盖子模具结构,希望能给大家一些启发。
( l# K- A* c: y+ c
  i3 d6 B- j! a# _( v
产品进胶方式:
5 _' h) X* k+ P5 N8 D
产品进胶方式有很多种,有搭底进胶,潜水进胶,直接浇口,牛角进胶,点进胶等,此产品外观要求严格,效率要求高,本套模具采用大水口直接进胶,如下图所示。
4 [# _- n$ ?( v$ `  o& s/ s
, E0 o5 O+ m, s" c8 ]+ Q# S' |2 L
通过斜率分析可以看出产品前模存在很深的加强筋,还有一处80mm深的柱位,为了防止产品粘前模,前模的柱位考虑设计成前模镶件,由于前模筋位很深,考虑在前模设计顶出结构,此产品存圆形状,产品一周都存在倒扣,而且有的倒扣方向也不完全相同, 如下图所示。
4 N( ~, ]3 i7 x8 U
! {) e0 R6 z- u* Y
前模结构解析:
# V1 b; T5 t* J5 ~; z4 C' s4 T
由于产品在前模的型腔很深,产品内部存在很深的的骨位与柱位,柱位设计成前模镶针,深腔考虑设计成前模镶件,产品的加强筋为了防止产品粘前模,在开模时我们利用扣机机构在前模设计顶出机构,如下图所示。
9 E2 ?" w% r" ~; g' ?2 Y! x" W
# x' X, u- k2 [' G0 x4 ~- t. ?: D
产品在后模有五处倒扣,其中只有一处是正常出模的行位,其它四处行位都为斜行位, 由于第一处的行位形程很长,此处采用油缸抽芯结构设计, 如下图所示。
8 \2 f% |4 P- ~  }' c4 R* {
4 E- X: z$ S+ z/ }
产品在后模第二处,第五处的滑块是一样的,在设计的时候要注意:第二处的滑块旁边为第一处滑块,由于空间有限,第二处滑块的压条只设计了单边导向,由A板的厚度很厚,因此两个小斜滑块的斜导柱用压块固定, 如下图所示。
* u3 e6 r3 ]1 x+ W
# x  ^6 [* s; g5 e
产品在后模第三处为斜滑块,设计这种滑块要注意:滑块的抽芯形程很长,此滑块采用油缸抽芯结构,但是滑块里面还有一处很长的芯子,需要单独镶拼出来, 如下图所示:
  f+ P- l- ]3 y. o
& \8 @( b* C8 b
产品在后模第五处为斜滑块,设计这种滑块要注意:滑块的抽芯形程很长,此滑块采用油缸抽芯结构,但是滑块里面还有一处很长的芯子,需要单独镶拼出来,油缸的连接方式,油缸与行位镶件的连接, 如下图所示。
! E, R9 E3 B* a3 o0 F6 s% `
发表于 2023-4-11 11:35:18 | 显示全部楼层
" x" ~4 v2 k. g" r( P3 D( C8 O(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว/ @/ H6 N  I7 N( u2 |
! Q0 K. P* F/ `9 N# u* w, M' i* o
" t5 j- S% ?- e" f$ [! M2 O2 G
8 G; @8 q, q) J, H4 N$ O( F& Q
发表于 2023-4-15 08:18:07 | 显示全部楼层
认真分享的样子很帅
GMT+8, 2025-2-23 22:13 , Processed in 0.073117 second(s), 16 queries , Gzip On.
