查看: 3900|回复: 14
Solidworks建模环境插入说明文字,不随模型旋转,怎么做的?
发表于 2023-4-10 21:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
- c6 m& m9 h% q5 J, P8 I" t9 A3 N8 t" G! f$ A8 C
记得以前在哪里见过。2 e; b1 z: {& f
建模或装配体(不是工程图),插入说明文字或者表格,% O( m) p+ X6 o
鼠标调整模型的时候文字不动。$ U6 Y4 _# q# c9 k
如果只是插入注释的话,文字是乱动的。
, a% J* @/ }6 B怎么做的?3 r# t* P4 s& h. j6 a+ r
) F0 R2 G: ~0 K1 }# u- m: L/ j  [
发表于 2023-4-11 03:06:16 | 显示全部楼层
……MBD模块试试
兄弟上夜班吗?  发表于 2023-4-11 07:55
发表于 2023-4-14 14:51:45 | 显示全部楼层
在sw里是绝对不可能,你绝对是记错了
发表于 2023-4-15 08:33:18 | 显示全部楼层
初次登录 发表于 2023-4-14 14:51. e1 z' ]; R" D# O; z! }4 U
在sw里是绝对不可能,你绝对是记错了
8 e1 E0 G6 H: u. Y
( g4 r9 w* h" D! m" b
不要说的太绝了,你看这个齿轮参数表就不会转动。
$ B+ o- J8 h1 _
0 p/ U9 ?# l  ^* U
+ Z# B) d4 V% f$ F& f
  I$ c2 _$ d6 C( Q8 l
2 P- G3 B, F# |: m4 X+ d4 ~; ?
* v4 ?' N2 y- F6 s; ]- z
啪啪。。。。 你这肯定是假的。  发表于 2023-4-17 10:38
状态失控 + 1
发表于 2023-4-17 10:53:57 | 显示全部楼层
- a6 Q! F( k6 j! _7 N  r% G! d, }8 I* j! v. t/ B8 E
其实我也可以。
0 K  l( O$ X0 t$ ?
状态失控 + 1
 楼主| 发表于 2023-4-17 20:12:59 | 显示全部楼层
lvdeping 发表于 2023-4-15 08:33( o% S4 E! i9 [+ l5 G
, _. o! }8 W! l$ ~5 L6 J0 F
我屮艸芔茻) j: y3 d& h) J9 l0 Z  S: H1 q
我说的就是这个
! L0 p/ t' D6 N. C咋弄的??- h* ?: V+ i* e
发表于 2023-4-17 20:20:29 | 显示全部楼层
右键表格把注解视图改成注释区域
' c; a* l) Q/ C" V
% Q0 s# J- m. c4 A( ^3 I- X) A0 F2 p% ]+ l, k' }, `4 w
又遇到问题,为啥建模可以,装配体里的不可以呢?  发表于 2023-5-5 11:12
多谢大神指点迷津!  发表于 2023-4-17 21:19
状态失控 + 1
发表于 2023-4-17 21:21:00 | 显示全部楼层
学习了。谢谢分享
发表于 2023-4-18 09:43:55 | 显示全部楼层
' }( {3 X" B. h; W
. }. R' ?0 s; w shentu" q4 B3 ^) ~/ ^! A( B
     啪啪。。。。 你这肯定是假的。    发表于 昨天 10:38& g' N" Y( O+ U) [2 s
' D# v( m! i4 y8 ]2 b
7 x# d2 B# g' F" v8 A
凭啥说是假的?给你原文件看一下便知真假。
4 E% c9 W# [3 P2 Z( d- I- [+ Z( W5 w3 X& m
' p. ?4 o! A) a* P. x/ x* H* ?( o0 L+ x
; c" g8 X) c( P4 \+ e1 ^
  [; A) z$ j( Q$ [0 q$ i3 i* A7 y
7 w  g2 _' h/ O; z0 A  T
! }. u& R8 L1 ^' M0 I" ?% f6 M
他可能是说给另外一个人听的吧。  发表于 2023-4-18 14:01
发表于 2023-4-26 16:18:34 | 显示全部楼层
状态失控 + 1
GMT+8, 2025-2-25 03:30 , Processed in 0.057681 second(s), 17 queries , Gzip On.
