查看: 1618|回复: 6
ChatGPT 中,G、P、T 分别是什么意思?
发表于 2023-4-10 13:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPT:Generative Pre-Training Transformer
Generative 生成式
虽然我们已经习惯了话唠的机器人絮絮叨叨的说个不停,但这只是众多的人工智能模型的一种方式。比如还有识别类的(Congnition):人脸识别,车牌识别这些,还有语音识别,文字识别各种识别任务。(在提到模型的时候,也常常被叫做判别模型,discriminative)。Generative 这个大的种类里面有几个小分支,DALLE 的画图的用的是对抗网络方式 GAN (这个晚些可以分析),现在最火的Stable Diffusion, MidJourney 走向了另外一个分支,叫做 Difusion,而 ChatGPT 又是一个分支,就是转换器 Transformer。
而 Transformer Generative 的语言模型的核心,通俗的说就是「顺口溜」。
当看了足够多的文本以后,发现有一些语言模式是反复出现的。它之所以可以准确的填补「锄禾日当__ 」的空格,不是因为它在自己的大脑子里面重构了一副农民劳动的场景,仅仅是不过脑子,顺口溜出来的。
你问它: 3457 * 43216 = ,它回答 149575912 (这是错的。正确结果是 149397712)。之所以结果的 2 是对的,仅仅因为它读了太多的文字资料以后,隐约感觉到
7 结尾的文字, 乘号, 6 结尾的文字,和 2 结尾的文字比较「 押韵」
从语感上比较像一首诗,所以它就学会了这样的文字,而不是学会了计算。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
生成式模型努力解决的问题,就是给定一些字,预测如果是人类会写什么字。
在 BERT 那个年代,为了训练,大家常常把一句话中随机几个单词遮起来,让计算机用现有的模型预测那几个单词,如果预测准了,就继续加强,如果预测错了,就调整模型,直到上百万上亿次训练之后越来越准。只不过 ChatGPT 的 Generative 的部分,不仅仅把文字,还把上下文、intention(意图)也放进去做训练和预测。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Pre-Training 预训练
以前很多的人工智能模型都是为了一个目标训练的。比如给我 1000 张猫的照片,我就很容易的可以训练出来一个模型,判断一个图片是有猫还是没有猫。这些都是专用的模型。
而 Pre-Training 模型不是为了特定的目标训练,而是预先训练一个通用的模型。如果我有特定的需求,我可以在这个基础上进行第二次训练,基于原来已经预训练的模型,进行微调(Fine- Tuning)。
这事儿就像家里请了个阿姨,她已经被劳务公司预训练了整理家务的知识,在此之前已经被小学老师预训练了中文对话,到了我家里面我只要稍微 fine tune 一些我家里特定的要求就好了,而不需要给我一个「空白」的人,让我从教汉语开始把她彻底教一遍才能让她干活。
ChatGPT 的预训练就是给了我们所有人(尤其是创业者,程序员)一个预先训练好的模型。这个模型里面语言是强项,它提供的内容无论多么的胡说八道,至少我们必须承认它的行文通畅程度无可挑剔。这就是他 pre-training 的部分,而回答的内容部分,正是我们需要 fine tuning 的。我们不能买了个 Apache 服务器回来,不灌内容,就说他输出的内容不够呀。‍‍‍‍‍‍‍
Transformer 转换器
变电器就是一种 transformer:220伏电进,12伏出。
语言的转换器就是把语言的序列作为输入,然后用一个叫做编码器 encoder 的东西变成数字的表现(比如 GPT 就用 1536 个浮点数(也叫 1536 维向量)表示任何的单词,或者句子,段落,篇章等),然后经过转化,变成一串新的序列,最后再用 decoder 把它输出。这个转换器,是这个自然语言处理的核心。
比如如果给 ChatGPT 输入「Apple」这个词,它给你返回
1、[
2、0.0077999732,
3、-0.02301609,
4、-0.007416143,
5、 -0.027813964,
6、 -0.0045648348,
7、0.012954261,
8、.....
9、0.021905724,
10、-0.012022103,
11、-0.013550568,
12、 -0.01565478,
13、0.006107009]
这 1536 个浮点数字来表示 Apple(其中一个或着多个维度的组合表达了「 甜」的含义,另外一堆表达了「 圆」的含义,还有一大堆共同表达了「 红」等等属性组合,至于具体哪些表达了这些,不得而知) ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
然后这堆数字,再交给 decoder,并且限定中文的话,它会解码成为「 苹果」,限定西班牙语的话,它会解码成「 manzana」,限定为 emoji 的话,就输出「 🍎」。总之,通过编码,转换,解码,它就完成了从 Apple 到目标输出语言的转化。 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
ChatGPT 所做的事情远远多于翻译。但核心上,它就是把一个语言序列,转换为了另外一堆语言序列,这个任务完成得如此的好,以至于让人产生了它有思想的错觉。 ‍ ‍ ‍ ‍
GPT 生成式预训练转化器
把上面三段话加在一起,GPT 就是
一个预先训练好的,用生成的方式,把输入文字转化成输出文字的翻译‍‍‍
除了这个以外的各种能力和各种定义,大多数是这个翻译官的应用场景而不是它本身。‍‍
ChatGPT 是啥?
刚才解释了 GPT,那 ChatGPT 呢?
OpenAI 用这个名字描述他们正在做的这个模型,历史的版本包括 GPT-1, GPT-2(这个模型是开源的),GPT-3(这个就是传说中 175B 参数的大模型)。而这些都是生成式的,也就是给的 prompt(提示词),它负责补全(completion)。但是这个东西用于聊天不是很好用,因为本来就不是为聊天这个场景准备的。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
所以在 GPT-3 基础上发展出了下一代模型 InstructGPT,专注于让这个模型可以听懂指令。在上面继续发展出了 ChatGPT,就是对于对话场景,比如多轮对话,还有一些安全边界设定等,进行了加强。但这个模型是基于 GPT-3 上面的,可以说严格意义是 GPT-3 模型上面的一个微调(Fine Tuning)的产物。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
希望这样梳理可以帮助大家了解这个奇怪的名字背后的思考。从这个角度来说,这是少有的几个准确的描述了它是什么的一个名字!
发表于 2023-4-10 13:32:12 | 显示全部楼层
原来如此,涨姿势了
发表于 2023-4-10 13:42:15 | 显示全部楼层
这玩意有点厉害的,拿来写小说很不错
发表于 2023-4-10 14:40:51 | 显示全部楼层
那把计算器逻辑搞进去不就有了吗
发表于 2023-4-10 17:20:16 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2023-4-10 13:42
这玩意有点厉害的,拿来写小说很不错
已经有了,小白套路文,尤其是小黄文
发表于 2023-4-10 19:56:12 | 显示全部楼层
狗屁通缩写?
发表于 2023-4-11 09:02:02 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-11 09:03 , Processed in 0.055094 second(s), 20 queries , Gzip On.
