楼主: 吃馍的魔
各位大佬们 地脚螺柱螺母连接可以受多大力?
发表于 2023-4-11 08:53:58 | 显示全部楼层
吃馍的魔 发表于 2023-4-10 14:49
如果我板上负载加大的话,是不是只要数值不大于  性能等级的保证载荷数值x地脚数量  就可以了。
表中的是理论值,表明单个螺母抗拉力,你现在总负荷1t,也就是不偏载情况下,每个螺母负载500kg。这是理论值
实际校核得看实际工况,负载是稳定的静力、交变的动力还是无规则的力,选用不同的安全系数
其他问题也要考虑,参考其他坛友意见,比如有震动时,螺母可能自己就会松扣往下走,引发失效;比如压杆稳定性
 楼主| 发表于 2023-4-11 09:52:18 | 显示全部楼层
冰峰1112 发表于 2023-4-11 08:12
不知道你设计这种结构干什么呢!螺栓的载荷一般承受的是抗拉,你这种靠螺纹支撑不常见,全靠螺纹承受压力, ...
手册里没有螺纹承受力吧,只找到保证应力、保证载荷之类的
 楼主| 发表于 2023-4-11 09:54:34 | 显示全部楼层
望己成龙 发表于 2023-4-11 08:53
表中的是理论值,表明单个螺母抗拉力,你现在总负荷1t,也就是不偏载情况下,每个螺母负载500kg。这是理 ...
螺母的抗压力和抗拉力一样吗?哪儿能查到?
其实是一回事,螺纹强度主要是螺纹牙上,至于抗拉一般比较容易保证  发表于 2023-4-11 14:51
发表于 2023-4-11 09:58:22 | 显示全部楼层
要计算中间钢板的变形,这会影响螺钉的受力情况。
发表于 2023-4-11 13:38:18 | 显示全部楼层
查规格书
GMT+8, 2024-11-26 12:41 , Processed in 0.052879 second(s), 16 queries , Gzip On.
