查看: 1147|回复: 8
可透X射线的材料
发表于 2023-4-10 11:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题,在验证X射线设备的精度时,一般会做个工程塑料的柱体,分布镶嵌一些钢珠,然后再射线下进行拍摄,对这种塑料镶嵌金属的零件有一定精度要求,正负0.05左右,但是我做的POM的会变形,受温度影响较大,有些人说他们用ABS做的,ABS强度不如POM,吸水性受温度影响也是大,不理解,搭接有什么好的建议,做这种工具吗,精度高,受温度湿度影响细微" u; P  q8 t& B: A
( T' R  H5 T% S& J5 y+ y; D- d' _# h2 I9 y# k6 ?. X
发表于 2023-4-10 13:03:52 | 显示全部楼层
建议使用碳纤维板里面镶嵌你的钢珠。我原来是做医疗器械的x光机,床面板就是碳纤维板材的,x射线透过性很好。
发表于 2023-4-10 13:04:29 | 显示全部楼层
PEEK,不用谢!
 楼主| 发表于 2023-4-10 13:30:18 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2023-4-10 13:03
) @3 e  r. Q% C: i建议使用碳纤维板里面镶嵌你的钢珠。我原来是做医疗器械的x光机,床面板就是碳纤维板材的,x射线透过性很好 ...
+ m4 q2 j' Z  d0 g* g& Q
碳纤维是一层一层的,咨询过一家,精度说是只能做到0.1-0.2,而且价格老贵了
3 Q# L% H* _- r7 w$ Y
 楼主| 发表于 2023-4-10 13:31:29 | 显示全部楼层
lgc9900 发表于 2023-4-10 13:04
6 w  e, m6 o' c5 FPEEK,不用谢!
  O# B( M* q  H) k; [peek也看过,这个材料贼贵,国产的也得七八百一公斤,而且,国产的人家也不保证没问题
% |" }" X, J9 q* Z# z0 ?
发表于 2023-4-10 14:01:40 | 显示全部楼层
用过有机玻璃。主要得看射线穿过金属跟塑料后衰减情况,有较大的对比度就行,常规塑料都行,其他就看加工情况
发表于 2023-4-10 14:21:02 | 显示全部楼层
张恒宇 发表于 2023-4-10 13:31* T# ]! h: N/ P6 m
  X; H; m( d9 U( ]8 z7、800的都是质量很差的,最少也要1500+的,好的进口的要3000左右。
2 R3 p6 Y% s, k# ?( T
 楼主| 发表于 2023-4-10 14:24:22 | 显示全部楼层
lgc9900 发表于 2023-4-10 14:218 p6 T2 {: _% l+ O7 ]4 @' i
! n% E% l. d) M, n
贼贵,我们老板不同意使用,便宜的,又不能保证精度,寿命,真难
; Z# r: K+ u$ ]0 {4 H# Z
 楼主| 发表于 2023-4-10 14:25:34 | 显示全部楼层
xingqier 发表于 2023-4-10 14:01% {1 ]2 I+ p1 e$ T4 v" e
用过有机玻璃。主要得看射线穿过金属跟塑料后衰减情况,有较大的对比度就行,常规塑料都行,其他就看加工情 ...
) ~. L+ B1 ^5 N( \; V有机玻璃,我找的加工商,人家只能保证精度0.2mm,加工完收缩性太大
4 b1 N9 p+ }/ Q  A) h
GMT+8, 2024-12-19 11:27 , Processed in 0.058888 second(s), 17 queries , Gzip On.
