查看: 2020|回复: 3
钛合金加工
发表于 2023-4-10 11:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个烂活,钛合金材质厚度最薄的地方0.5mm,外形尺寸是300*200*3左右,现在由于0.5厚度的地方特别多,CNC变形特别离谱,有意向接的勇士可以试试私我
0 T! R; r# c! _  U6 `: a0 m6 v
发表于 2023-4-10 11:42:50 | 显示全部楼层
加工啥要说清楚
 楼主| 发表于 2023-4-10 11:46:25 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2023-4-10 11:42
2 m* }, ^+ R+ K$ d* w加工啥要说清楚
' V7 P6 O- C) n  u; g1 i, A6 M
那补充说明下,就是加工外形厚度,铣大平面,然后里面铣槽,外形是个长方, ]2 }! ~! x' A/ D$ B. X
发表于 2023-4-10 11:57:58 | 显示全部楼层
薄板铣削注意去应力;去应力退火的温度应低于再结晶温度,一般为450~650℃,像你这个板件,保温1小时吧。然后再试试,铣削时冷却液充分。
GMT+8, 2025-2-5 23:52 , Processed in 0.046326 second(s), 14 queries , Gzip On.
