查看: 1158|回复: 2
大家看看上述排列顺序对么?还有哪些性能可以排序?
发表于 2023-4-9 17:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
合金元素在钢中作用的重要规律
8 p: ?- N) M9 k1 p: R/ A& @5 v' I7 c( w  K5 G5 q- u& v
1)        提高淬透性就需要抑制珠光体的形成(换句话说就是cct曲线右移)。抑制P的形成,需要抑制碳的扩散,因此高淬透性的钢中通常含有大量的强碳化物形成元素。最有效的元素分别是,锰>钨>钼>铬>镍>稀土>钒>钛>铌>钽>硅>锆>硼>>; u) I, l. K( d; z* R  @
2)        提高耐磨性就是要形成稳定的碳或者氮化合物,碳一般会有,所以往往要渗氮,除此以外,最有效的元素分别是,钨>钼>铬>镍>稀土>钒>钛>铌>钽>锆>硅>锰>>  ~2 b' T! c  N
3)        提高热强性就要形成熔点高而且性质稳定的化合物,最有效的元素分别是,钼>钨>铌>钽>钒>钛>钴>锆>铬>镍>稀土>硅>锰>>
/ ?  Y% B8 _- L0 e+ I4)        提高耐蚀性就需要形成致密的氧化物,最有效的元素分别是,铬>镍>铌>钽>硅>钼>钨>钒>钛>钴>锆>稀土>锰>>>>
7 h( j: p/ A2 T5)        提高强度需要考虑的因素很多,比如产生第二项强化,细晶强化,抵制珠光体球化、石墨化等,最有效的元素分别是,钼>铬>镍>硅>钨>钒>钛>钴>锆>稀土>铌>钽>锰>>>>2 e3 }, ~" J# a: @% h; g" U
6)        提高切削性需要考虑的因素很多,最有效的元素分别是,硫>磷>硼>铝>铅>铋3 |9 o- @1 ~6 B; m6 j- I9 u+ [
7)        提高焊接性能需要考虑的因素很多,最有效的元素分别是,钒>锆>铌>钛>稀土>" D# b3 _/ D7 I& g* w
8)        提高熔铸性需要考虑的因素很多,最有效的元素分别是,铜>> >>>( G. g+ l! d, X. Z# b
9)        提高冷加工性能需要考虑的因素很多,最有效的元素分别是,铜>> >>>( e! \# _3 G6 G9 `; u2 W3 w0 U* U
10)        ?
4 O, ]8 B+ ^" V5 ~! o, X, @9 d$ h% R6 k" c; d( d$ b- c7 w  ?; @
大家看看上述排列顺序对么?还有哪些性能可以排序?+ C, H, y1 h% q
9 k+ K  ], Z) Y5 Y" i0 Q
2 t/ B" x: H/ S6 S$ D( T1 W. {
6 V* h! s' M' y9 |1 K/ E
发表于 2023-4-9 18:50:35 | 显示全部楼层
太少了,那是一本砖头书籍的分量,你才列几条啊
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2023-4-9 23:27:14 | 显示全部楼层
初次登录 发表于 2023-4-9 18:50
% h, ?% i; b5 p: r$ y( i( ~9 l  D, G太少了,那是一本砖头书籍的分量,你才列几条啊
* ?5 e5 Z$ [7 o# t  N8 @9 _  c
知道什么叫总结,你算什么回事。" ?% N% l& @. Y* N5 d/ _, S  C
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.079933 second(s), 14 queries , Gzip On.
