楼主: 逐梦2020
机械设计公差等级问题讨论
发表于 2023-5-24 10:21:12 | 显示全部楼层
公差肯定是有等级要求的,你同事可能是针对你公司现有产品给的一个数值
发表于 2023-5-30 11:57:05 | 显示全部楼层
说明这里是不重要的地方
发表于 2023-6-8 15:10:57 | 显示全部楼层
jianyongchen108 发表于 2023-4-9 17:19
你设计你的公差,我生产用我的公差。。。。
还得是你,有些小厂子,连检测设备都没有,只要公差差的别太过火,谁去看。
发表于 2023-6-10 00:22:07 | 显示全部楼层
就你差不多同样的问题,我被一个同行说成是书呆子,我说孔轴配合都是有具体要求的和推荐的,不是随便给的,给多少都是有依据的,结果我被说成书呆子,气得我一句话都不想说了
发表于 2023-6-10 01:15:33 | 显示全部楼层
同事的做法早晚要出问题
发表于 2023-6-10 08:30:32 | 显示全部楼层
这些一般尺寸也不会太大的,好装好拆。
发表于 2023-6-10 08:58:50 | 显示全部楼层
公差合不合理主要看是什么样的产品,高端精密产品要求高按照手册来,保证质量。低端快消产品主要目的是节省成本,这时候公差放宽松,从加工到装配到售后都能降本。
发表于 2023-6-10 10:38:32 | 显示全部楼层
这个 公差 估计是偏严的,为什么呢?设计者肯定要把公差控制严,这样能保证产品质量,至于现场你能干到多少,那是你的事情,反正要保证我图纸没错,不能承担责任。懂了么?有些事,不是不懂,而是不能。你把公差放了,到时候生产尺寸超差了,零件报废,人家不说 工人自己尺寸干超差了 ,就会说你图纸公差设计的有问题。情况就是这么个情况。
发表于 2023-6-10 16:30:39 | 显示全部楼层
有些无赖无力来源于上层和产品实际定位,不是目标,目标都是梦想,不可能实现的
发表于 2023-6-12 19:04:58 | 显示全部楼层
公差的选用是有标准的,严格按照标准执行一般不会有问题,同时要考虑自身的加工能力及组装件的使用工况,如果使用工况不严格,经过耐久试验且满足使用要求,可以根据工厂的实际加工能力适当的进行调整,这个事情需要进行综合评价
GMT+8, 2024-11-26 09:42 , Processed in 0.053947 second(s), 13 queries , Gzip On.
