楼主: 逐梦2020
机械设计公差等级问题讨论
发表于 2023-4-12 10:08:58 | 显示全部楼层
实际确实是这样,原理都清楚,但实际做不到,要么就加钱,我们活在现实里,不是活在书上。
如果是高精尖项目当我没说。
发表于 2023-4-12 14:04:48 | 显示全部楼层
一般从车间上来的人都会有这种操作,因为他有自己的经验,确实大部分的件给这样的公差能满足要求,但一些重要的件比如变速箱主轴上的配合如果只是随便给公差,那这个件的使用大概率出问题,所以手册给的公差他也是经过上百年的经验积累的,不会是你几年的车间工作积累就能相比的。所以不要盲目自信,该按标准的来就该按标准的来,除非你自己能计算出适合的公差,不然全凭自己的经验做出来的东西就是靠天吃饭。这个我也遇到过好多老板特别喜欢车间提拔的技术人员,他们就是这么干的,也确实有一定解决问题的能力,但缺陷也很明显,你让他设计一个主轴基本靠测绘别家的,或者按现有的尺寸加一加,也就变成了山寨机,设备没有任何技术优势,只图快,老板也喜欢,两全其美。还是那句话标准的东西不一定是最优解,但一定是最可靠的解,你没有能力找到最优解的时候请相信标准。
发表于 2023-5-11 11:26:02 | 显示全部楼层
初次登录 发表于 2023-4-9 13:04
公差原理可是一门学科啊,你同事这么处理,只能说明你们公司上上下下没有明白人,不能给出适合的公差。也不 ...
大厂冻小厂烧路边小摊用锤敲
发表于 2023-5-11 13:22:27 | 显示全部楼层
肯定是和基本尺寸有关系。一定要有依据,看手册,什么工况,配什么公差。结合实际生产,可适当调整。
装配时候工人都喜欢松点的配合,好装,但是有些轴承如果装配偏松,运行一年多就不行了,会出现跳动,抖动,产品质量不可靠。
我最近在搞薄壁轴承,这个不能太紧,轴承娇气,捶两下就玩完,所以还要稍微松一点。
发表于 2023-5-11 15:49:27 | 显示全部楼层
看了下回贴,很多是自命清高的人,不知道有些单位比较小,所以加工的产品给这公差就够用了。整复杂了或不符合要求,或是加工不了。
发表于 2023-5-20 08:09:01 | 显示全部楼层
确实是,公差都是按之前定的
发表于 2023-5-23 14:25:45 | 显示全部楼层
这叫理论结合实际
发表于 2023-5-23 15:34:01 | 显示全部楼层
在10-50这些常用厚度直径查表出来的公差就是2-3个丝,正常2-3是可以解决我们设计中的大部分尺寸公差的,轴承基本不会考虑用机械手册的过渡或是过盈配合,对装配人员和工具要求高
发表于 2023-5-23 17:25:22 | 显示全部楼层
估计他忽悠你呢,自己好好琢磨吧
发表于 2023-5-23 19:26:12 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2023-4-9 13:01
0.02的公差,对于小尺寸比如基本尺寸20、30左右肯定是偏宽松的,对于大尺寸肯定是偏严的。
楼主说得对,公 ...
你说的对,现在市场很浮躁,人也很浮躁。都出都在抄作业,不管原理,只管市场效益。现在有点像春秋战国时期的战国,乱。
GMT+8, 2024-11-26 07:37 , Processed in 0.049321 second(s), 13 queries , Gzip On.
