0 J( F( p) L) p J9 `! x
5 ]/ W5 E9 G3 |. l0 I工程机械都离不开油缸,油缸又离不开密封件。常见的密封件就是密封圈,也叫油封,起到隔绝油液的作用,防止油液溢出或通过。/ a: Q; {3 e# h C8 o+ K9 I0 [
, G2 a3 I# k Z/ |常见的用于液压油缸的密封圈有以下这些类型:防尘圈、活塞杆密封圈、缓冲密封圈、导向支撑环、端盖密封圈和活塞密封圈。$ S1 V+ S& S' @ X9 _
) Y& f: M6 S1 O防尘圈 . U+ c7 a, `+ `. R7 [9 g
防尘圈安装在液压缸端盖的外侧,用于防止外部污染物进入油缸,根据安装方式又可分为卡入式和压入式。
+ ~( s2 D: J: m6 [+ _# Q8 S. k0 K- _0 P# l
1 `9 u1 z3 ^: s/ [* x
卡入式防尘圈的基本形式
! j! Z! M Q) q2 {. \4 K. D6 d9 q4 R- R- [
卡入式防尘圈最为常见,顾名思义,防尘圈卡在端盖内壁的凹槽里,用于不那么苛刻的环境条件下。卡入式防尘圈的材料通常为聚氨酯,结构形式有多种变体,如H和K型截面为双唇结构,但万变不离其宗。
! _$ D! Q/ T/ u. U& v" ~4 Y+ ~! u9 t3 U
6 f; O% N8 Z7 @) c: p9 m1 q4 N卡入式防尘圈的一些变体
8 Q, l/ I, q+ z, E& P( v
0 I6 b) W/ d+ O$ H3 p: I. D5 ?压入式防尘圈用于严苛、重负荷的条件下,并不卡在凹槽中,而是聚氨酯材料外包裹一层金属以增加强度,压入液压缸端盖内。压入式防尘圈也有多种形式,也分单唇和双唇。3 C x( v8 |: P
" y! U. g& Q/ h0 Q7 v
3 v o5 A3 I! A3 {
压入式防尘圈及一些变体 4 I6 T$ L% ?. u; e/ L
( z( b5 v4 t' t9 |# X1 i
活塞杆密封圈& D) k2 O4 j+ k2 z% d
z" p W9 a% T% X! q2 X
活塞杆密封圈也被称作U型杯,是主要的活塞杆密封件,安装在液压缸端盖内侧,作用是防止液压油外漏。活塞杆密封圈由聚氨酯或丁腈橡胶制成,在某些场合,需要与支撑环(也叫挡圈)一起使用,支撑环用于防止密封圈在压力作用下发生挤压变形。活塞杆密封圈也有多种变体。/ ?" d5 _2 Q L
& }: P' N0 b: _ , y: `- j9 T0 O. |" c
常见的活塞杆密封圈形式 " W, `0 U( D; w% X
8 r' p1 j+ V- b* Z6 }
9 Z% E$ N9 U0 r4 i1 \活塞杆密封圈的一些变体 4 ?; s3 [) b% R' j& H7 O
/ s# h" e: E% T3 Q2 p5 f
缓冲密封圈
$ m- r- n3 a. g( L4 n
% B+ u, }+ c, w. D' X6 A+ S. g# R缓冲密封圈作为辅助的活塞杆密封圈,用于在系统压力突然增加时保护活塞杆。常见的有三种类型的缓冲密封圈。A型是由聚氨酯制成的单件密封圈。B型和C型为两件式,用于防止密封挤压,允许密封件承受更高的压力。
% W2 ]0 l' r! ]# G- E" W8 v( Y
8 @5 L" t. g* \
* I* o2 n1 O7 D, R" t. E. O缓冲密封圈的几种常见形式
0 J2 K5 Y. k4 f, X0 D, h$ ]
/ J$ ^$ {$ a& s. z导向支撑环
( d3 u Q) h1 Y4 Q# y# D+ {3 b# z) p. ~# q
导向支撑环安装在液压缸端盖和活塞上,用于支撑活塞杆和活塞,引导活塞做直线运动,防止发生金属与金属的接触。材料上有塑料、涂有聚四氟乙烯的青铜等。# Q+ f" ^, M5 g* l; L9 }/ P; T( \: t
1 V0 H% z4 J% g; b4 }分别用于液压缸端盖和活塞上的导向支撑环 $ r3 ]( w, ^4 h. U1 `: ~ T
; R6 ~: \( B2 k5 B; z5 P端盖密封圈5 ~7 V& ?# h5 u- H
6 {& x p) Y. h! K端盖密封圈用于油缸端盖与油缸壁的密封,是一种静密封,用于防止液压油从端盖和油缸壁的间隙漏出。通常由丁腈橡胶O形圈和支撑环(挡圈)组成。
0 h+ j: }6 N( L# o/ N' X* a! ?1 o% j* c2 K* w) W1 ?; S$ E1 D
; [2 R% [& D+ D" r# Q1 F3 ?5 R$ P( n端盖密封圈 # t1 G- f. D( M7 N s4 U" l$ q
2 x7 H/ M2 Y5 f: x' I2 K( ]/ a! h活塞密封圈; }1 b; x) r3 F8 ]
$ B X1 C; l7 y, W3 X' J4 D) c5 I活塞密封圈用于隔绝液压缸的两个腔室,是液压缸内的主密封件。通常为两件式,外圈由聚四氟乙烯或尼龙制成,内圈由丁腈橡胶制成。也有多种变体,包括采用涂有聚四氟乙烯的青铜,等等。在单作用油缸上,也有采用聚氨酯U形杯的。
+ ?% P" S1 ?5 W3 ]: [. ~% V' q
) p0 N3 N5 C: J% _
; U8 J3 ] n4 O活塞密封圈的几种常见形式 ( {2 u- d* n% A0 B* X
. h- [$ t- s# O- Y% }! s
8 o8 ~+ L) Q! I& y- j; W- i& @' W
