查看: 3944|回复: 4
Φ与DN标注直径的区别
发表于 2023-4-8 10:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
- y7 Z- K5 s( r" S* E( x! a+ M
2 K4 r8 ~( T8 t! [1 k: b
“Φ”和“DN”一般都用来表示直径,区别是:
  [4 b4 ~% k% m! B% C. J9 p( Q
一、定义不同
DN是指管道的公称直径,是外径与内径的平均值。DN的值=De的值-0.5*管壁厚度。注意:这既不是外径也不是内径。
“DN”:标识管材和阀门等管件的公称直径,通常接近于内径。是为了工程安装配套而建立的标准术语。
Φ表示普通圆的直径;也可表示管材的外径,但此时应在其后乘以壁厚。如:Φ25×3,表示外径25mm,壁厚为3mm的管材。对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径×壁厚”。
+ M" }& o9 s: F9 M" Q- K
二、表示范围不同
DN--聚氯乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径;
ф--无缝钢管或有色金属管道应标注“外径×壁厚”,如:ф108X4。例如ф108×4,ф可省略。中国、ISO和日本部分钢管标准采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对这类钢管规格的表示方法为管外径×壁厚。例如ф60.5×3.8。
' p* P6 L0 v7 b  M, R
表一:
9 E/ ?  y9 q+ g+ T# V
公称                    % m& }9 S# j# G; I' r8 I
通径
+ F) \/ R4 x; @( ?8 v; B! t8 m- lSize
英寸In.
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
毫米DN
4
6
10
15
20
25
32
40
50
65
英寸In.
3
3 1/2
4
5
6
8
10
12
14
16
毫米DN
80
90
100
125
150
200
250
300
350
400
英寸In.
18
20
24
26
28
30
32
34
36
42
毫米DN
450
500
600
650
700
750
800
850
900
1050
英寸In.
48
54
60
64
72
80
84
88
96
6 Q( |" v" Q0 p& b3 p- u
毫米DN
1200
1350
1500
1600
1800
2000
2100
2200
2400
                " c$ @3 z4 Y$ S2 K8 l; O! _
. [& z1 V3 F1 d/ l- g
表二:
符号Symbol
被乘数Multiply
乘数By
积To Obtain
符号Symbol
长度
/ I* {! T& H3 C: {" O- q" H, V( n  HLength
In.
英寸Inches
2.54
公分Centimeters
Cm.
Ft.
英尺Feet
30.48
公分Centimeters
Cm.
Mm.
毫米Millimeters
0.03937
英寸Inches
In.
Cm.
公分Centimeters
0.3937
英寸Inches
In.
m.
米(公尺)Meters
3.2808
英尺Feet
) {( ~" B# l* g# E  n8 T
发表于 2023-4-8 10:59:33 | 显示全部楼层
简单的说就是DN不表示精确尺寸,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-8 11:05:46 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2023-5-11 14:11:09 | 显示全部楼层
清晰明了
发表于 2023-5-16 08:27:47 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-1-11 07:46 , Processed in 0.056454 second(s), 16 queries , Gzip On.
