上周末快下班时接到天津客户的电话,是从河南新乡某水泥厂打来的,说是熟料窑的液压送料机构用的TDV150多路阀出问题了。点火开工时,控制的油缸动作乱了,不按控制动作。要求公司尽快派人到现场,另补充说:是个日产3000吨的炉子,停工一天,损失60万,现在已近停工2天了。
. ~0 l# K; V' ^/ \我们公司的提供的TDV150负载感应比例多路阀,是近年欧美市场的一种新型多路阀,微动性好,驱动闭环伺服控制,类似力士乐的M9,特别适用于自动控制系统,很少出问题。虽然现场有江西安装公司和天津整套设备承包商的工程师,但对液压问题都没有经验,无法了解现场实际情况。情况紧急,我带了技术部臧工就上路了,一夜火车第二天上午到达水泥厂。
" C% o" O0 E1 A3 v5 R/ R到现场一看,液压泵站用了三组TDV150比例多路阀,中位Y型机能,每组3片,共9片。驱动9组共18对油缸,水平拉动9个料槽,料槽承重有数吨。泵站开机后,三组比例阀每个阀组的1号阀,2号阀,3号阀依次启动,9个阀全部启动后,18个油缸应全部伸出。待油缸伸出到位后,限位开关闭合,9个阀反向启动,此时18个油缸应全部缩回。我们的液压比例阀按照程序依次驱动。由于比例伺服驱动器驱动滑阀时,多路阀的拉杆也随之动作,所以控制器的程序动作看的清清楚楚,每组动作完全正确。
0 v. d$ P I6 ^5 D, m) d U% M但现场观察的油缸动作完全不对。三种中每组1号阀启动工作时,应是分别是1,4,7号油缸动作,但实际上是18个油缸都跟着动,真是乱套了。由于液压泵站与熟料炉的液压系统是两个单位设计的,各自安装距离也较远,无法检查系统的安装情况。为了排除TDV比例阀的原因,我们把第一组阀的2,3油缸的油管与A/B口断开,用油管将油缸两油口短接。然后开始手动拉开1号阀继续试验。哇,所谓乱动的现象又再现了。1号油缸先动,2,3号油缸随之动作。
4 J2 ?2 b/ U' \3 Q3 a# W经仔细检查,油缸上无任何附加阀,油缸处于浮动状态。由于承压的熟料摩擦力的影响,在1号油缸动作时,2,3油缸被迫拉动。由于比例阀是Y型机能,A,B口回油箱,多路阀中位状态时油缸处于浮动状态。问题原因已清楚,双方沟通不够,其实在每个油缸上增加一个双向液压锁就可以解决问题。但现场却吵翻天,工程单位各自推卸责任,用户急得团团转,商量结果是工程单位派人来,现场验证后再提出方案,最快也得2天,用户又得损失100万。
# J2 T8 {. _. b' S$ L# t用户周经理将我拉到一旁,询问我的意见,决定按照我的意见办。这样的经理真少见,我得两肋插刀了。第二天一早我们驱车去郑州,转到下午在液压超市找到一款管式连接的双向液压锁,无锡产,流量压力都合适,180元,然后又配齐了接头和压制了胶管,共3000多元。回到水泥厂已经晚上7点了,现场安装工人已经等在炉旁了,看东西到了马上动手安装。安装完已经半夜了。开机试验后,料槽在油缸的推动下依次伸出,油缸动作一切正常。现场一片喧闹,问题解决了。
1 @- P3 o3 f4 h由于公司有事,我和臧工告别大家,搭上回京的列车。虽然不是我们的责任,但为用户挽回上百万的损失,心里挺高兴。 |
