3mm厚65Mn材料,局部高频淬火后太脆,请教合适的回火方式
 楼主| 发表于 2023-4-7 14:57:19 | 显示全部楼层
lgc9900 发表于 2023-4-7 09:06
& ]$ I; r$ U5 ]4 v' R+ ]3mm还要58,不裂才应该奇怪。
& R: z; H  l! k6 O干啥用的,要这么高硬度,换模具钢不好吗?
3 U( l2 j/ v: g; n+ [3 Q+ [刀具,要切的材料比较硬,所以硬度要求高。材料暂时可能不能更换
 楼主| 发表于 2023-4-7 14:59:03 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2023-4-7 11:11$ b1 t* a9 F* c9 |
开水?别逗了,,,应该用水代油淬火介质,8倍加水,冷速类似油冷,淬火硬度58--60,及时回火,可以满足要 ...
6 q  _3 a  w! `7 s$ w4 y* O1 ]5 i5 v
能具体说说么,开水是因为介质条件限制,没法用油,开水淬火冷却没那么快,不然更脆。
5 q+ }7 t9 z& ^你说的8倍加水是个什么操作思路?+ O- R! U  h) ^2 y* N
回火有好的建议条件么
9 b! W% P' \5 r' u
发表于 2023-4-8 10:17:52 | 显示全部楼层
这个硬度要求不裂才怪。
发表于 2023-4-11 03:23:36 | 显示全部楼层
表面淬火不中吗?
发表于 2023-4-11 07:49:01 | 显示全部楼层
楼主原来用的高频频率是多少?机器最高频率有多少?
 楼主| 发表于 2023-4-14 16:33:09 | 显示全部楼层
702736 发表于 2023-4-11 07:493 _6 }. J5 e7 x5 g3 ]
( K  @2 l( X6 A8 L
机器频率范围是20-35KHZ。至于使用频率,这个设备我也是头一次接触,参数都是他们之前设定的,有个旋钮档位1-10,我们选择的是8,这个频频是32KHZ?# z, M+ `5 n( E1 t
% B# `6 ^: r" H8 E% z3 l2 T
发表于 2023-4-14 16:46:29 | 显示全部楼层
那加热层太深了,最好能加热0.7以内
 楼主| 发表于 2023-4-14 17:14:34 | 显示全部楼层
702736 发表于 2023-4-14 16:46
9 R* T) L4 i* R% R0 W4 o8 v! K; }那加热层太深了,最好能加热0.7以内
* D6 h7 }1 I5 d6 f- [
这个档位*0.1是加热层厚度的意思么?& l7 ]6 u% f$ W+ O$ V
不会,这些频率达不到这要求  发表于 2023-4-14 17:27
GMT+8, 2024-11-26 16:06 , Processed in 0.051352 second(s), 15 queries , Gzip On.
