( ]0 B! [: z: c- A7 l: N) F$ M$ _% T+ o
冲压模具在设计时需要进行合理工艺分析,避免出现设计缺陷而导致模具报废。没有实操的设计是有短板的,如何避免工艺缺陷呢?9 \7 A/ Y" I# G2 C7 S Y
1 r! |0 B c7 y3 Y5 [3 Q/ v* R9 n; G
一、折弯圆角半径不宜过大
7 z5 I9 t$ K( J9 `5 a' g$ ~工件弯曲时,除了塑性变形外,同时伴随有弹性变形,出现回弹现象。因此弯曲件的圆角不宜过大。否则无法保证折弯角度稳定。
) F M7 P$ j) U) p7 ?二、折弯圆角半径不宜过小 8 Q$ O) z' s3 j1 I' O
折弯角R太小容易导致外层纤维产生拉裂。对于低碳钢,最小弯曲圆角约为1.0T;黄铜和铝的最小弯曲圆角约为0.6T;对于中碳钢,最小弯曲圆角约为1.5T。3 h$ R, E- S* V( [6 k
4 W# f" N# z- t" L' g
三、折弯直边不宜过小: i7 ]% V* ~' R6 M8 e: r5 q- N
% [% s1 L4 y0 y! _! g& a" A% r为了保证工件的弯曲质量,折弯产品的直边高度h不宜过小,必须大于或等于最小弯边高度hmin。h≥hmin=r +2t式中:r ——弯曲圆角t —— 弯曲件板厚
2 N' i# e1 ^1 L* L
0 h( {3 \! @! ^9 c- z* x$ T四、折弯边距孔位距不宜过小 ; o5 J! e( U% {6 i& \! z
折弯有孔的毛坯时,孔边距不宜过小。如果孔位过于靠近折弯边,则弯曲时孔的形状会发生变化。从孔边到弯曲边的距离L,L应符合下式:当t<2时,L≥r+t当t≥2时,L≥r+2t式中 :r ——弯曲圆角;t —— 弯曲件板厚。
" w4 p6 a5 b. I) E
~* [4 u9 K- l9 l- N五、折弯形状和尺寸的对称性不宜相差过大 9 G# l7 L- @( p6 f% t
为防止变形,弯曲件的高度相差不宜太大。弯曲件的形状和尺寸应尽可能对称,否则在小端处会产生畸形的歪扭。如果这样结果在设计时难改善,则必须保证:h>r+2t式中:h ——小边高度;r ——弯曲圆角;t —— 弯曲件板厚。
& x% Q' J2 j# v) V# G* O8 p
: C% \; \* i# E' Z9 _六、局部弯曲边缘不应忽视冲卸荷孔槽
. k* c8 ? S" i5 F) M在局部弯曲某一段边缘时,为了心目在交接处由于应力集中而产生撕裂,不应忽视先冲卸荷孔、切槽,或将弯曲线位移一定距离。# L; S8 o, |. Y2 R$ V# }8 z$ @
. ?/ G: v- q1 |9 B" V) x
七、窄边弯曲不应忽视工艺切口
1 J# @6 @. a8 y6 T窄边弯曲时,变形区的截面形状会发生畸变,即内表面的宽度变宽,外表面的宽度变窄。当板宽b<3t(t为板厚)时,尤为明显。
9 f: @4 `% D# Z3 J, [' x如果弯曲件的宽度b精度要求较高,不允许有鼓起现象,则不应忽视在弯曲线上预先做出工艺切口。, |4 \8 a( I5 }. d o/ Y" K
# y+ ~1 e% i6 o) y5 ]八、弯曲工序不能忽视回弹 & j+ `6 a+ u8 S3 I
弯曲时塑性变形与弹性变形同时存在。当外载荷去除后,弹性变形即消失,产生回弹。回弹值与材料性能、相对弯曲半径r/t、弯曲角等因素有关。
+ u# F* ^5 {( }' a材料的屈服点σs 越高、弹性模量E越小、r/t越小、弯曲角越大,则回弹越大。为了保证工件的精度,弯曲时不能忽视回弹。% P! T1 V y+ r! s. b
可用修模、利用不同部位回弹方向不同、局部增加三角肋等方法减小回弹,也可采用摆动块的凹模结构减小回弹。6 O: U# ^- A' S, @# a& i' h( e
, s3 E6 w5 \ q' d; c9 ^, Y6 s A九、弯曲半径很大的工件不能用普通弯曲方法5 E+ ?; L- S U9 {7 M' m
4 q: n$ t R7 {! [. n: ]8 v, W
对于弯曲半径很大的零件,不能用普通的弯曲方法。否则由于其大的弹性变形无法获得所需的形状和尺寸,此时可用拉弯的方法。4 C m, c% Q1 E. P: o' w
在板料弯曲前先加一个轴向拉力,其数据使毛坯断面内的应力稍大于材料的屈服点,然后在拉力作用的同时进行弯曲。0 E' z. W* Q$ u( A1 ~* B
2 k; t6 j! ?8 ]4 a+ |
十、复杂形状零件的弯曲不能一次到位
% J3 F" T3 h. E+ S7 c1 }/ y" M k! V对于形状复杂的弯曲件,不能一次弯成,而需要多次弯曲成形。工序安排的原则是先弯外角。后次弯曲不能影响前次弯曲部分的变形。弯曲次数可以是两次、三次,甚至多次。
2 a6 L* V( L# @# \. H' v
# y# c* i O. ^% E$ p十一、弯曲件边缘不宜有缺口 _8 i: G4 P; i7 j- B0 m4 U
1 [' d( P. `3 W/ q
边缘部分有缺口的弯曲件,若在毛坯上将缺口冲出,弯曲时会出现叉口,严重时便无法成形。这是必须在缺口处留有连接带,待弯曲成形后再将连接带切除。2 U; u! o! r9 h4 ?' t
2 l# V' Y# n5 }4 U十二、弯曲模的结构不能忽视毛坯偏移
9 P4 s) R" h8 {8 U! z在弯曲工艺中,偏移是影响工件精度的一个重要因素,因此在开始弯曲前,毛坯就应有一部分可靠地固定在模具的某一部分上,以防止弯曲时偏移。
8 ~# H. U. ^; c6 K6 [
" N! ]% b7 s- [0 ^应尽量利用零件上的孔来定位。如果零件上没有可利用的孔,则可考虑工艺孔定位。/ Z1 [" K* X" ~1 k X
2 e- X# z2 Z( [" Y
十三、弯曲模结构不应使材料在合模进产生大的局部变薄和划伤
$ V r; S3 I+ F2 F, n" L$ [弯曲模应注意在合模过程中仅在零件确定的弯曲线位置上进行弯曲。毛坯不应产生大的局部变薄和划伤。采用左图的结构进行弯曲时,外角C处的弯曲线的位置在弯曲过程中是变化的,先在B点,最后到C点,所以使零件的外角形状不准,直臂部分变薄。) [8 d2 @2 T3 m. q2 |
8 ~/ c$ ]5 G1 S$ ~7 O十四、模具结构不应妨碍和阻止毛坯在合模过程的转动和移动 ! [# D( e! d8 _. O6 i+ O
弯曲模具的结构应考虑毛坯在弯曲时的转动空间,不能妨碍和阻止毛坯移动和转动,否则会影响工件的形状与尺寸。这一点对于形状复杂的多角弯曲尤为重要。
0 z% g- l8 }" q: ]! i, m ^
* K1 @+ l8 p1 }" n _十五、弯曲工件不宜采用弹性模数小的材料
+ z" d2 O$ ~- Y% ] $ ~) E. v3 \) b7 r6 q% Z$ c' }- r
弯曲回弹的大小与材料的弹性模数成正比。弹性模数小的材料变形后的弹性恢复量大,不宜用于弯曲工序。相同屈服点的材料,弹性模数大的材料变形后的弹性恢复量小。已退火的低碳钢较软锰黄铜适宜作弯曲工件材料。
4 [( m: \6 E+ A. p. e- g! f# A. S- O7 V) V' G* _
十六、弯曲工件不宜采用屈服点高的材料 ! ]: l, d$ a. A3 C! q* s4 r N
弯曲回弹的大小与材料的屈服极限成正比。屈服点高的材料,变形后弹性恢复量较大,不宜用于弯曲工序。即弹性模数相同的材料,屈服点高的材料,弹性恢复量较大。因此,冷作硬化钢不宜用于弯曲工序。: _7 s3 u& c2 A* G
4 k9 ?( S1 M9 w/ p" y8 ]
十七、对于弯曲半径及弧度角均很大的弯曲件,不宜用普通弯曲方法
% [0 K* w- J5 f/ h+ k3 K弯曲半径及弧度角均很大的弯曲件宜用滚弯(卷板),而不能用普通弯曲方法。滚弯是将板坯置于2~4个辊子中通过,随着辊子的回转,使板坯弯曲成形。此外,由于辊子的位置可相对于板坯适当变化,所以也可以制成四边形、椭圆形,以及其它非圆断面的筒形件。0 R! w% `3 h' T# b$ _! B/ u5 K
0 m% F7 i7 X7 k5 s
十八、长带料的弯曲不宜用普通弯曲方法 2 {2 h$ N k0 N m" i7 t, Y* X& {1 Z4 U3 y
长带料绕纵轴线的弯曲宜用滚压成形而不宜用普通弯曲方法。滚压成形是将带料置于前后直排的数组成形辊子中通过。随着辊子的回转,带料向前送进的同时,又顺次进行轴向弯曲成形。滚压成形能制造出断面形状复杂的制件。形辊的制造较简单,成本低,寿命也较长。) ~3 P5 A2 ]! `& |. j
' R- G3 S+ O* `/ j4 L/ k: E
十九、变截面的零件不宜用一般滚压成形方法
+ T& R% U: B& S( i7 |变截面槽形零件在中小批量生产时,为了减少投资,可采用滚压成形。此时成形辊除了对板坯纵向相对运动外,还需横向仿形运动。
0 w$ h5 ?3 w) l1 N
2 \2 c9 a B% r! n& n6 V2 l二十、管材与型材的弯曲不宜用普通弯曲方法 6 M0 E) T; E" F% P) s" ~( O
虽然从变形的性质看,管材与型材的弯曲和板料的弯曲是相同的,但是工艺方法及难点有较大的不同。管材和型材的弯曲一定要防止弯曲变形区内毛坯断面形状畸变。
2 B0 E. I9 C; K7 s& R在生产中,管材与型材的弯曲方法有拉弯、滚弯、推弯和绕弯等。要注意的是,拉弯的凸模、滚弯的辊子、推弯及绕弯的固定模,其工作表面应做成与毛坯断面形状相吻合的凹槽,防止断面的转动和形状的畸变。必要时管内还要加相应的芯棒。! Z6 C7 b, f" s8 l# z
* |9 r: @) Y$ z" R* `4 P F) S
6 i& \( O( `) C" I8 d, n8 | |
