查看: 2922|回复: 21
问大家一个简单的制图问题
发表于 2023-4-5 16:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时工程图出图,必须要按照  主视图,左视图,俯视图,三视图和顺序来出图嘛?
是不是不按照这三视图和顺序出图,出出来的图纸就会被认为是不标准的?
有的特殊零件,用这特定的三个视图,表达的零件结构会不明朗,难道就不能补充其他视图
或者说某个特殊零件,这三个标准的视图位置,其实并不能表达出这个零件的结构,反倒这三个位置视图是多余的,挂在图纸上没啥意义,难道还得按照这标准的三视图出图?
提出来这个问题,是因为几年前有个面试的人,说我没有按照标准的三视图出图,当时没说啥,但是心里面想,学过机械的人,难道会不知道出图有个三视图标准?
补充内容 (2023-4-5 23:12):
看了下面的评论,增加一点补充说明,评论提到的主视图,这个确实是需要的,上面的问题描述,说到的标准位置三视图有点笼统,没考虑到这个
发表于 2023-4-5 16:58:08 | 显示全部楼层
如果能用标准的三视图表达清楚,那肯定没有问题。随着现在零部件外形千奇百怪,加工技术多种多样,能清晰无误,把想要表达零部件信息通过图纸告知加工人员、研发人员即可,非得三视图就显得有些教条了。
发表于 2023-4-5 17:36:42 | 显示全部楼层
出图的原则就是视图越少越好,一个视图表达清楚的就不要用两个。而有些复杂的图纸你就算把6个视图都放上也表达不清楚,还得加很多局部剖视图。当然现在很多复杂的零件都会给3D模型,直接用模型导入编程了。
发表于 2023-4-5 18:16:37 | 显示全部楼层
你的意思是你连主视图都想省掉吗,连主视图都没有,你其它视图从哪出来的。
发表于 2023-4-5 18:38:17 | 显示全部楼层
同意2楼
发表于 2023-4-5 19:52:09 | 显示全部楼层
如果一个图纸的主视图是无意义的……那……我盲猜的是画图的人选错了视角。
那个视角做主视图不是画图者自己来确定的吗?至于是不是要用标准的三视图,只能说画过砂型图纸的人觉得很淦
发表于 2023-4-5 22:55:07 | 显示全部楼层
提出这个问题,机械制图没学明白。可能只会三维,用三维模型生成视图。
一般三视图的主视图,应该最能反映零件的主要形状特征,
如果三视图不能完全表达零件特征,那就需要增加视图,可能是向视图,也可能是剖视图。。
发表于 2023-4-5 23:57:10 | 显示全部楼层
(⊙ˍ⊙)
“或者说某个特殊零件,
这三个标准的视图位置,
其实并不能表达出这个零件的结构,
反倒这三个位置视图是多余的,
挂在图纸上没啥意义,
难道还得按照这标准的三视图出图?”
这是什么零件!?
球体!?
一个简单的轴类零件,最多只需要两个视图,甚至只放一个视图都不影响理解。  发表于 2023-4-6 08:09
发表于 2023-4-6 07:48:45 | 显示全部楼层
只要能表达清楚,我认为也是图越少越好
发表于 2023-4-6 08:39:54 | 显示全部楼层
有时候尺寸太多了,同样的视图我会用两个,要不然密密麻麻的尺寸标注很影响查阅。
GMT+8, 2024-11-26 11:33 , Processed in 0.056850 second(s), 17 queries , Gzip On.
