查看: 2148|回复: 7
solidworks特征无法显示问题
发表于 2023-4-3 19:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
无法选中和编辑这个灰色的特征,该特征非压缩状态5 t" D  l- v  i9 ^
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2023-4-3 19:56:34 | 显示全部楼层
先退出草图编辑,,,,
 楼主| 发表于 2023-4-3 20:04:40 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2023-4-3 19:56
/ f+ G2 t! \7 h* g* x: w+ q先退出草图编辑,,,,
: r- ~8 F/ W' B2 E6 B& Y2 |没有编辑草图呢/ T1 v# t8 @$ }
发表于 2023-4-3 20:18:42 | 显示全部楼层
那个回退控制棒下面还有草图,证明回退位置不合适,那个特征使用了两个草图,只退出一个不行
 楼主| 发表于 2023-4-3 20:26:32 | 显示全部楼层
初次登录 发表于 2023-4-3 20:18
% H' B7 T) `2 X那个回退控制棒下面还有草图,证明回退位置不合适,那个特征使用了两个草图,只退出一个不行
- L, U5 @) c- K
往前退,再拉下来,前面的特征也看不见了。
$ L) l; B# q# P; y- s" U
发表于 2023-4-4 08:18:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 2011ayoon 于 2023-4-4 08:20 编辑 # y3 H& k  V0 I" R. w  Y: ]- n* F
彼岸◇空城 发表于 2023-4-3 20:26
: K  [% S+ I3 o9 I: X往前退,再拉下来,前面的特征也看不见了。
- m  }+ l$ g, `直接下拉,如果仍看不见,看看这个特征是不是在压缩状态,或者你所说的前面的特征看不见是被这个扫描切除给切除掉了- d9 Q/ ?  Q2 J  L
发表于 2023-4-4 09:00:37 | 显示全部楼层
草图369和切除平级,应该是独立的草图,可能是父特征丢失?最好还是发全面一点
 楼主| 发表于 2023-4-4 10:16:38 | 显示全部楼层
晓看天色暮看云 发表于 2023-4-4 09:00
9 _$ y! w  e7 D草图369和切除平级,应该是独立的草图,可能是父特征丢失?最好还是发全面一点
5 `/ M4 I5 A! L往上面拉,前面所有特征都变为灰色了
& q% o* l6 w9 ^- p: X% g+ d' i( g, u& N6 h
GMT+8, 2025-2-25 03:43 , Processed in 0.059558 second(s), 17 queries , Gzip On.
