查看: 2277|回复: 11
导向轴的热处理及镀铬处理是否合适
发表于 2023-4-3 16:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,一根导向轴配直线轴承,看下是否合适
% V6 D/ J5 m! `% O
. n/ V4 `$ p/ |$ d$ Q% E
发表于 2023-4-3 16:47:28 | 显示全部楼层
百度一下硬铬的镀层深度
发表于 2023-4-3 17:17:57 | 显示全部楼层
对轴端螺孔说点,如做轴镀后是否要磨,如果磨中心孔是否要选带护锥的那种。
发表于 2023-4-3 17:19:29 | 显示全部楼层
淬火了还需要镀硬铬吗?
发表于 2023-4-3 18:24:17 | 显示全部楼层
为什么要镀铬呢?防锈吗?
发表于 2023-4-3 18:46:25 | 显示全部楼层
misumi看了直呼内行
发表于 2023-4-3 18:54:40 | 显示全部楼层
|斯文棒棒发表于 04-03 18:24为什么要镀铬呢?防锈吗?
耐磨,
发表于 2023-4-4 08:54:10 | 显示全部楼层
那表面淬火是干啥的?
发表于 2023-4-4 09:31:00 | 显示全部楼层
技术要求我认为没有问题。米思米上的导向轴是淬火后表面镀硬珞(HRC55),淬火可以提高基体的硬度。
- Q" J% N1 h9 i7 A外径公差和镀层厚度应该没有直接关系,外径公差是最终零件需要保证的尺寸精度,镀层厚度就是镀层的厚度。4 T! q" a! H% K5 ^  h: z" ?" j
不对之处请指正。
发表于 2023-4-4 09:52:05 | 显示全部楼层
我这边一般会在技术要求中加上一条图示尺寸为镀后尺寸
GMT+8, 2024-12-23 08:40 , Processed in 0.059577 second(s), 16 queries , Gzip On.
