查看: 1252|回复: 2
世界上最锋利的物体为什么不能切割任何东西
发表于 2023-4-3 13:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一种情况可以证明,世界上最锋利的物体无法切割任何东西。我们都用刀切过苹果,刀很锋利对我们来说是显而易见的事情。但如果工具很锋利,那么它应该很容易切割东西才对。所以“世界上最锋利的物体无法切割任何东西”这句话听起来就很违反直觉,那这到底是怎么回事呢?
" R2 N) {& B: q; t! w, T! M
6 D' Y% d5 n; T, c$ C& f就像其他大多数概念一样,科学家们试图确定锋利的定义。听到“锋利”一词时可能首先想到的物体是刀,研究该形状的确切细节及其几何特性,为我们定义锋利度提供了一个起点。如果我们放大刀刃,就会发现它有一种楔形。直觉上,楔形的“锋利度”似乎归结为两个主要属性:它有多尖以及它有多窄。因此,科学家们创造了“尖锐度”和“狭窄度”的具体测量方法,来试图定义锋利度!& e$ X2 K. f' ?' I. \; k+ y
9 J2 W( t' J/ n5 I
7 D; m, m+ S7 D8 [6 m
从尖锐度开始,如果我们放大刀的边缘,我们会发现楔形的尖端不会收缩到无限小的点。相反,它最后会收缩成一条微小的曲线。将该曲线视为形成圆的一部分,该圆的半径可以最终决定了刀的边缘有多小。这里有一个词,叫做边缘半径,这是我们描述刀刃“尖锐度”的几何方式。较小的边缘半径意味着更小的曲线,刀缘更接近理想的完美尖角形状。
% r9 K" ^) i  b" l
4 p7 k' W5 E9 t  a, M
" X9 C! D8 L  W: n- R/ A
但是边缘半径并不是锋利度的全部,因为即使是具有相同半径的刀,厚度也可能不同。因此,为了让“边缘半径”有用,我们还必须确定“窄度”部分。这由所谓的楔角定义:楔形的两个平面之间的角度。较小的角度意味着更薄的楔形,这通常意味着更锋利的刀片。
( M; A1 I$ j2 K# g# Z0 K
: N: D) ]( [5 t. W2 h3 b
5 p( d) j* W- J/ S& V7 G" r2 k9 `, S* \7 E5 L# s" y8 B! j' o
如果一个刀片具有固定的小楔角,那么边缘半径就可以确定锋利度。例如,某些外科手术刀的蓝宝石刀片边缘半径只有至25纳米,相当于只有只有几百个原子!由于刀片如此锋利,蓝宝石手术刀留下的疤痕实际上比钢手术刀愈合得更快。此外,刀片由坚硬的蓝宝石制成,非常耐用。/ C+ L6 w+ U, x' s9 R- I: k- r% y- Y
0 k9 ~# M+ s1 U# R
但即使是这些超锋利的蓝宝石手术刀也不是最锋利的,一种更锋利的刀片是由黑曜石制成的。黑曜石是一种火山玻璃,可以制作成边缘半径仅为3纳米的刀刃。这相当于只有几十个原子,使其成为我们所知的最锋利的物体之一。今天。我们仍然使用黑曜石刀片进行某些类型的手术,因为它们的超锋利度可以在不需要施加太大压力的情况下进行切割。事实上,黑曜石刀片甚至可以将单个细胞切成两半。因此,边缘半径和楔角结合起来,很好地描述了黑曜石令人难以置信的切割能力。! z- J9 i$ a5 b( ?
+ u5 h3 P( C$ l" o8 q  g" H, E$ [! B( `5 c4 H% b; |, s7 s
所以,这给了我们一个错觉,认为定义锋利很简单。不幸的是,到目前为止我们讨论的几何属性有一些缺点,比如描述针的锋利度,由于它们的尖端也会收缩到一个曲面,我们可以使用边缘半径的概念。但与刀不同的是,它们没有形成楔形的两个平面,因此楔角在这里没有意义。
) |& S  B$ w) L% C9 j8 [
* I' ~/ Z: m$ r1 X  F4 j
我们可以使用其他类型的角度,但它们都有自己的问题。例如,对于注射针,倾斜边与直边之间存在一个角度,称为“斜角”。2012年的一项研究发现,在同一根针上设置多个斜角可以提高其刺穿皮肤的能力,这对于减轻疼痛和提高疗效非常重要。这与我们对锋利度的直觉相违背。
" I+ ?  F6 b* V% ]
$ I/ R% H  A/ d& N
3 o. y# L8 v  Y& B* l( `# H
至于边缘半径,我们在人造工具上实现的最小半径是钨纳米针。它是扫描隧道显微镜的探针,可在针和表面之间产生跳跃的微小电流。通过这样做,针尖可以识别表面上单个原子的位置,并帮助我们建立材料外观的图像。这个探针的尖端只有一个原子宽,我们不能得到比这更小的了。也正是由于这种小得离谱的半径,吉尼斯世界纪录大全宣布钨纳米针是世界上最锋利的人造物体。* R2 K! K/ n  O. B) O! D
" e8 [7 J5 h. o" B3 q2 ?& _9 l
, ^: O( i: T  j3 {; g+ ^- v
但正如我们一开始所说的,这个针不能切割或刺穿任何东西!一个只有一个原子厚的物体非常脆,即使它有超级“锋利度”也不会提高针的切割能力或刺穿能力。如果我们试图对它施加任何压力,它就会折断。9 p, O2 I. D: }5 K4 O8 _
; f" {+ a4 h4 |% h
这不仅仅是钨纳米针的问题,我们前面提到的那些黑曜石外科手术刀也不会一直使用,因为它们也很脆,如果外科医生不小心,就有折断的风险。因此,当描述切割或穿孔的能力时,锋利度并不一定适用。它仅描述对象的几何形状,而不是其功能。
4 R& Q7 i: \) m* o5 E( N- n% D
, B7 b" f0 n) B: q+ }& S
" |0 ?; {1 B1 G& ~- |
发表于 2023-4-3 14:45:12 | 显示全部楼层
每天进步一点点!
发表于 2023-4-3 15:04:38 | 显示全部楼层
没有明确定义的判断是耍流氓。
GMT+8, 2025-1-23 01:03 , Processed in 0.055987 second(s), 14 queries , Gzip On.
