查看: 4017|回复: 13
15m长3m宽皮带流水线寻找供应商
发表于 2023-4-2 19:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个石材磨机研发项目,里面有一个皮带输送台,石板通过输送台进行传输,并且在输送台上面完成石板研磨抛光工艺,如图就是磨机的输送台模型输送线长15m宽3m,负载8吨,机架台面上面安装了垫板,要求输送台表面平整度0.2mm/m²,现在需要找一个有类似经验的供应商,请能做这个设备的老板联系我,谢谢! f) G9 l$ X! F& m4 ^+ n/ }2 ?
! [" K% y4 N. O2 o) P! _+ n: }8 x& @) i: R7 Z( E) D& ~- k& Q3 H! _4 K3 ^3 e
发表于 2023-4-3 09:34:43 | 显示全部楼层
15m长3m宽皮带,表面平整度0.2mm/m23 L, T7 f- f  Q
这个要求,应该是做不到吧。柔性传输要保证高精度平整度,确认参数可实现?
发表于 2023-4-3 09:45:56 | 显示全部楼层
这个要求有点高啊,我们之前有个在流水线上检测大尺寸零件的项目,5m*2.5m的,视觉那边总说这个不平,导致拼接出来的图像对不齐,关键这么大的流水线,就不好做平啊
 楼主| 发表于 2023-4-3 10:34:29 | 显示全部楼层
张慧军zhj 发表于 2023-4-3 09:34, d9 K7 s! A& m6 t0 B
1 ?/ |+ O: b& K4 L这个要求,应该是做不到吧。柔性传输要保证高精度平整度,确认参数可 ...
7 Y; O/ j  p8 E5 b4 o/ f  U# X
这个精度不是皮带线的精度,而是这机架的精度,就是皮带的承载平台的精度,这个要求是按磨机设备的行业推荐标准要求写的,应该没有问题
# \2 d3 S4 v- O% K( @& d
 楼主| 发表于 2023-4-3 10:36:13 | 显示全部楼层
shaziizahs 发表于 2023-4-3 09:45
4 V; `5 W. |$ f6 l5 @这个要求有点高啊,我们之前有个在流水线上检测大尺寸零件的项目,5m*2.5m的,视觉那边总说这个不平,导致 ...
; x' m! X6 ?+ O1 U% }( k# R
是的,一般对皮带线都是没有什么精度要求的,但是这个不一样,不仅尺寸很长,而且有精度要求,所以供应商很难找' n2 c+ i/ [' W! ]6 D0 ]
发表于 2023-4-3 11:17:35 | 显示全部楼层
风若寒 发表于 2023-4-3 10:364 k* e- u% `) O" L. D/ u/ `6 E: m. O
是的,一般对皮带线都是没有什么精度要求的,但是这个不一样,不仅尺寸很长,而且有精度要求,所以供应商 ...
. B0 T2 U1 m* T嗯,不知道具体情况,花精力找供应商不太容易,或许可以考虑优化一下工艺流程
6 u# y7 z$ I: q% z7 L
发表于 2023-4-4 13:16:16 | 显示全部楼层
我们公司做非标输送线,可以试试. L8 U0 ^5 m7 L6 l2 E5 Z
 楼主| 发表于 2023-4-9 18:58:35 | 显示全部楼层
自己顶一下,希望各位帮忙推荐
发表于 2023-4-10 09:23:50 | 显示全部楼层
风若寒 发表于 2023-4-9 18:58( u2 X6 z: J$ d( [: l1 C
自己顶一下,希望各位帮忙推荐
* h9 c& M+ u* K4 A: @9 @
级别太低,加我QQ:70452407 U4 w+ L# E0 t$ A0 {
发表于 2023-4-11 09:25:34 | 显示全部楼层
点赞
GMT+8, 2024-11-24 14:25 , Processed in 0.177319 second(s), 17 queries , Gzip On.
