查看: 1873|回复: 7
请教液压系统同步问题
发表于 2023-4-1 12:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
两只油缸,缸径和活塞径相同,行程不同,大负载且不一致,请教除伺服系统外如何实现满行程运行时间一致。
  T- a; F, L' v请高人指点 谢谢
  |, |- n4 `( T0 i' h- _" L
发表于 2023-4-1 13:12:45 | 显示全部楼层
要看你同步精度 还有是 水平同步 还是垂直同步
9 v/ Y0 k* u, g$ U" t0 @+ p  O: D4 G3 t: S7 [
同步精度 和同步速度
2 k, E: r2 a) E$ a0 z" ]; ?  j3 B4 O7 J) c
一般都是闭环检测 两个油缸 实施动态补差同步 更可靠点
 楼主| 发表于 2023-4-1 13:27:52 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2023-4-1 13:129 f8 n- p- z/ N* Z4 t
要看你同步精度 还有是 水平同步 还是垂直同步: Q8 _# x' v' Q+ x* W9 h; w
& `0 d$ i' ~% C6 U( m9 j9 N
同步精度 和同步速度
  v2 e9 i, e* ~8 R1 W. j
非常感谢您的及时回复!+ }3 q9 w% K6 ^, L
闭环检测是比例阀控制回路么?" T# ?, u( k- h' H
两只油缸 ,一个推,一个拉。除了行程相差20%,有没有可能通过常规液压回路实现,两只油缸满行程运行时间一致呢?近似于垂直运行,运行过程中负载重心有变化,运行速度5mm/s,控制在1s之内。+ `! M1 u/ {7 h) B
: S. g# S3 U& Q* @4 \1 c
发表于 2023-4-1 13:54:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 东北制造 于 2023-4-1 13:55 编辑 9 @. H: v7 t0 \" }/ {# G
6 H0 E2 k$ w8 `9 V
. t8 e) y/ n3 q$ Q5 v(。・∀・)ノ゙, P9 t1 c) M) [  Z6 c# z
用电动缸
( l9 V) V" g! w3 l3 X或者
, [+ f1 u1 H# t8 G6 Q' k电动推杆. E; A3 c% k& E, ?3 b
要比液压系统好用。) Y1 `5 j- B" d# c8 S( t
1 s# m/ C1 v$ Y9 l( z' Y
 楼主| 发表于 2023-4-1 14:00:15 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2023-4-1 13:54
/ i  u  [; W! Z) t; C' L(。・∀・)ノ゙
- q' A1 E  C5 u# D. N用电动缸! b/ z- c  E  j$ {( V& Z
或者
: B3 \9 a  n2 v7 n. i谢谢您的回复
. d: _& S) J& J; o电动推杆满足不了工况。" g- I  k" H5 y5 ?3 j
只能在液压回路中想办法
* ~1 t) L$ D$ L) K+ L  ^
& [3 G7 R3 {# a0 ^% f( F( n, c
发表于 2023-4-1 15:10:02 | 显示全部楼层
行程不同,还要同步,怎么解释。
/ q; E3 I* \9 j' ~怎么同步,这个油缸到头了,那个油缸没到呢。
发表于 2023-4-1 16:01:49 | 显示全部楼层
如果精度要求不高的话,可以用组合调式比例分流集流阀。根据两条油缸的所需的流量进行调整,实现同步,当然精度不会很高,还会有累计误差。高精度还得来伺服加反馈闭环控制。
发表于 2023-4-3 15:41:28 | 显示全部楼层
管路上加装节流调速阀,之后就只能使用试验的方法进行调整了,但是调整精度不是很好,
7 b* ?/ w6 s0 F' y- H- B& L0 I* j+ O2 U; Y5 j
GMT+8, 2025-2-23 23:11 , Processed in 0.064554 second(s), 15 queries , Gzip On.
