查看: 969|回复: 0
请问这么理解稳弧剂的作用,对么?
发表于 2023-4-1 11:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 shuligaoshou 于 2023-4-1 12:02 编辑 - c  w% y, O* }( m1 ~8 C) j
7 u8 M# R% h9 `0 r+ c. e
1) 电阻焊需要压力装置,成本颇高(除非自动化的量产)。电弧焊装置相对简单,所以电弧焊使用更频繁;2) 电弧焊的难点之一是既需要利用电离来增大电阻,又要避免电离产生的电子乱飞。# v8 I1 `9 m7 |
3) 一般而言,如果电离的是空气,由于氮气和氧气相对稳定,不好电离,专业的术语就是空气的电位高,而且气体分子质量轻,电子即使电离,电离出来的电子也会乱飞。* i8 R( \4 R8 H( H/ J% C9 y
4) 为了减少电子乱飞,可以减少空气的依赖,直接使用质量更大的固体作为介质,比如碱金属的电离电位低,电离之后电子不会乱飞。9 Z; `1 u' ^2 T5 u5 c: w3 }
5) 如果没有碱金属,要不电流太小而达不到加热效果,要不电流过大就成为短命的电阻焊,要不电子乱飞让焊工看不清工况。这就是稳弧剂的作用。
. G% y" }! O) `6 _- B* a7 Y: u
4 o- S) \, x# h; o+ h- ^
/ n- c& @( }) V* j) v9 q: v
请问这么理解稳弧剂的作用,对么?, k8 z# S6 U. z6 h" ?0 i
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.054539 second(s), 14 queries , Gzip On.
