查看: 8655|回复: 13
平面磨床用电磁吸盘有标准吗?
发表于 2009-2-22 13:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教行家
; X7 n- x7 n  a% H. n( A  `电磁吸盘有磁场标准吗?因为我买的平面磨床吸力很差.但是又没有标准和办法来检测.非常感谢!!!!
发表于 2009-2-22 16:50:41 | 显示全部楼层
下面的电磁线圈不好了吧,重新买个吧,你测完了不好还不是要买?
发表于 2009-2-22 17:02:30 | 显示全部楼层
细目磁盘要好些!
发表于 2009-2-22 21:24:17 | 显示全部楼层
磁盘说明书上有标明吸磁カ,参考厂家规格型号而选定。不能安全生产,检测合格又有何用?
 楼主| 发表于 2009-3-2 16:01:46 | 显示全部楼层
我买的是新磨床啊.
发表于 2009-3-2 18:04:58 | 显示全部楼层
楼主买的什么平面磨?最大加工范围多大?价格?
发表于 2009-3-3 18:47:05 | 显示全部楼层
dian
你的吸盘我感觉还是有质量问题你先叫电工检测一下电源正常不如果电压正常我建议你还是换吸盘不处理话容易出事故一般检测你那个钳子吸在上面你拽不来就可以要不就是工件下面不平但主要是吸盘质量有问题还是多的
发表于 2009-3-3 18:51:58 | 显示全部楼层
老维修
对了忘了说了一般吸盘电压是110伏的你检测一下电压够不那个吸盘一般不好维修是全封闭的
发表于 2009-3-3 20:14:23 | 显示全部楼层
较溥的工件也是吸力很差的。
发表于 2009-3-6 20:44:20 | 显示全部楼层
1、测量对地电阻(绝缘)和线圈电阻,一般在60-120欧姆。
& y8 U* x  [6 w* l2 R2、测量到吸铁台面线圈上的直流电压(一般为DC110V,也有127V和220V的)以及整流桥、输入交流电压是否正常。
GMT+8, 2024-11-16 20:52 , Processed in 0.053955 second(s), 16 queries , Gzip On.
