查看: 36905|回复: 49
分享SolidWorks图名分离模板
发表于 2023-3-30 18:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 逐梦2020 于 2023-3-30 18:23 编辑 4 m, W/ R4 H$ ]. ]
( ?, N: Y# {2 P
分享一种SolidWorks图名分离模板文件,当用此模板新建零件或者装配体时,保存时自动将图号和名称分离并将属性添加到配置属性里,后续修改文件名会跟着联动,不需要运行分离宏文件。
# R" E7 V8 O7 S- _) l7 x' l6 R* K0 ?+ h) u9 o3 B
注意模板文件由SolidWorks2020制作,不能向下兼容。
发表于 2023-3-30 20:36:19 | 显示全部楼层
这个厉害了
发表于 2023-3-30 21:22:44 | 显示全部楼层
! R' w0 I% A# o" m5 l. u" f! @/ w(๑•̀ㅂ•́)و✧
8 S: t- J- O5 |, O感谢分享!/ I3 B9 x! n8 o! z
5 `$ E% s# n) q; N: k! E7 j
+ I. E- t1 c7 X4 ?, L5 N
( E* h! V2 B* m) f. B2 `1 P
发表于 2023-3-30 21:40:01 | 显示全部楼层
这个厉害了,要是保存到自定义属性更好。
发表于 2023-3-30 22:12:11 | 显示全部楼层
可以保存到自定义属性里边的
发表于 2023-3-30 22:44:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 奔跑___不停歇 于 2023-3-30 23:04 编辑 / d# _* |/ I1 R, R1 G0 v0 y8 W" m, Z9 |
4 S7 F! U! @# {0 n% W" t
分离程序都做到模板里面了,感谢分享!: |% x& n) m" V4 I/ V7 W4 }
8 T- Y0 E/ y# G; T! Z! n
我个人还是比较喜欢将图号保存成文件名,图号属性是连接到文件名的,零件名称写在“Description”属性内。( m0 F0 X4 F6 Y3 n4 Y) ~
6 Z2 {( ]9 _1 l5 s2 I9 {
经测试是无法使用的,应该还有配套的常驻宏来协助处理的。) o4 N) Z3 {: j6 N" k# f% y
 楼主| 发表于 2023-3-30 23:54:18 | 显示全部楼层
|奔跑___不停歇发表于 03-30 22:44<i class="pstatus"> 本帖最后由 奔跑___不停歇 于 2023-3-30 23:04 编辑 </i><br>
; |0 Z  L; s0 B2 X4 R<br>
( u4 y% o0 \) s  y( c; R分离程序都做到模板里面了,感谢分享!<br>7 O# p' ?; I3 N7 a$ D, K4 m
<br>9 d( ?/ L, n9 F: }0 Y
我个人还是比较喜欢将图号保存成文件名,图号属性是连接到文件名的,零件名称写在“Description”属性内。<br>
. Q/ g0 i6 o4 l. }7 M<br>$ y( g9 v/ C7 P3 K# \1 ?
经测试是无法使用的,应该还有配套的常驻宏来协助处理的。<br>
可以用的,文件名为图号+空格+名称,比如文件命名000-01 主动轴,保存后会将分离成图号000-01,名称主动轴。
 楼主| 发表于 2023-3-30 23:57:02 | 显示全部楼层
|张望发表于 03-30 21:40这个厉害了,要是保存到自定义属性更好。
可以保存到自定义,你把模板里面的属性都改到自定义里面去就可以了,只不过我的模板是把属性写进配置特定里面了。
发表于 2023-3-31 07:04:18 | 显示全部楼层
逐梦2020 发表于 2023-3-30 23:543 B' M: ^- v( K. d: n3 H
可以用的,文件名为图号+空格+名称,比如文件命名000-01 主动轴,保存后会将分离成图号000-01,名称主动轴 ...
; e$ _( B5 |4 ]; _: D$ N  J
重新按照楼主的命名方式后可以了,感谢分享!这个只要命名方式固定,不需要人工干预也挺不错的。- W4 a' l; M" G3 M! f
发表于 2023-3-31 07:38:28 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-12 06:23 , Processed in 0.054945 second(s), 17 queries , Gzip On.
