查看: 3894|回复: 9
solidworks明明没有完全定义但是拖动时显示完全定义
发表于 2023-3-30 17:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是一个装配图,正常打开是没有完全定义的,里面东西可以拖动。但是有时候打开去拖动会显示完全定义。但是前后两次没有作任何修改。时不时会这样?有什么解决方法吗?用的solidworks2018
发表于 2023-3-30 17:45:06 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,求解答
发表于 2023-3-30 18:58:45 | 显示全部楼层
判断是不是完全定义,拿肉眼看吗。
发表于 2023-3-31 09:29:58 | 显示全部楼层
盗版总是会有一些奇奇怪怪的BUG出现
发表于 2023-3-31 09:45:14 | 显示全部楼层
BUG
发表于 2023-3-31 09:58:53 | 显示全部楼层
有时会出现这类现象,重新关闭启动solidworks2018
发表于 2023-3-31 16:19:27 | 显示全部楼层
点那红绿灯刷新一下看看一般就可以。。。。 solidworks盗版基操。。
发表于 2023-3-31 16:33:35 | 显示全部楼层
很正常,毕竟是软件,软件都是非此即彼,更新一下就行了。
 楼主| 发表于 2023-4-2 11:04:15 | 显示全部楼层
初次登录 发表于 2023-3-30 18:58
判断是不是完全定义,拿肉眼看吗。
基本上就是拿肉眼看,因为软件会有黄底小框带文字提示完全定义。但是前后几次打开的过程中未做任何修改,有时显示完全定义,有时显示未完全定义。肯定是有问题的。
发表于 2023-4-3 14:31:30 | 显示全部楼层
盗版软件就是这样,有时画好的装配图关了再打开什么都没有,几秒钟又出现了,真是吓我一身冷汗。
GMT+8, 2024-11-26 11:51 , Processed in 0.053197 second(s), 15 queries , Gzip On.
