查看: 4251|回复: 6
如何区别机械应力、热应力、组织应力?
发表于 2023-3-30 10:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何区别机械应力、热应力、组织应力?
应力的产生,根源是不均匀产生的,不均匀让内部有重新调整的倾向,这种能就是弹性应变能。
1)机械应力是由于外力不均匀,比如最简单的浇筑,底部的压力最大,顶部的压力最小,p=rou*g*h
2)热应力是由于温度不均匀,比如同样高度,细杆降温快,粗杆降温慢。
3)组织应力是由于各组织的结构性质不同,比如马氏体的密度比渗碳体的大。
这么理解各应力,对么?请问
8 W  Z2 W- }0 Q& n5 J9 S
 楼主| 发表于 2023-4-1 16:14:01 | 显示全部楼层
初次登录 发表于 2023-3-30 11:59  l* q. _3 }) l4 g8 e
请问我为什么要区分这些应力,它们是能看的见,还是摸的着,正常不是计算应力吗,你到底看没看过材料力学
! c) r  R0 W) J+ \; j
这人纯属瞎整。" Y: w# q& W# b* w; r" r
发表于 2023-4-1 18:39:22 | 显示全部楼层
很奇怪的说法和分类,能理解你要说什么,但是每句话都有漏洞。。, V5 o3 _* I+ J2 O
热应力,温度一样也会有热应力啊,1,例如两端固定 。2例如我内外材料不同。。。有热应力把,同样温度。" t0 P5 z, @$ n0 \
发表于 2023-4-11 22:01:12 | 显示全部楼层
等大神解答
发表于 2023-4-25 14:07:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-22 15:50 , Processed in 0.051929 second(s), 14 queries , Gzip On.
