查看: 3383|回复: 16
请教一个薄板焊接方案,冷焊机点焊可以吗
发表于 2023-3-29 20:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个件都是 5~6mm碳钢薄板,搭头焊接可以直接用冷焊机点焊吗,整个件主要是向下受压力,冷焊机焊这种板深度大概能有多少 ,用电焊焊疤太高了
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2023-3-29 20:33:07 | 显示全部楼层
这个不算薄板了,,,,
 楼主| 发表于 2023-3-29 20:35:14 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2023-3-29 20:33
$ F" z/ L1 I2 p8 T& P这个不算薄板了,,,,
/ C; U# L% z, Q$ {0 u( \
相对论& O$ {: M  _% e5 U% i
发表于 2023-3-29 21:06:15 | 显示全部楼层
# }  p; o4 G0 ~% H1 _/ v3 R
(ง •̀_•́)ง% c- b0 n2 |/ f; Q6 E
您对薄板是怎么定义的!?
' u. b- @/ O3 t4 {/ g
( v  H0 j4 \& h6 e: g; N: A
发表于 2023-3-29 21:16:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海fyh126 于 2023-3-29 21:18 编辑 3 i( R+ k  p9 m$ r
1 y/ X+ W- m: G  Y1 n' F0 }
钢板是一种宽度与厚度之比很大的扁平断面钢材。所谓板材,通常是指那种剪切成定尺长度的产品而言,依厚度不同,钢板大致上可分成中厚板、薄板与箔材三大类。一般认为,厚自0.2毫米至4.0毫米的板材属于薄板一类;厚在4.0毫米以上划归中厚板;而厚度在0.2毫米以下的就笼统地算作箔材。机械人把板的分类标准难道还要采用别的标准吗?2 J' g  H! A" h4 A1 Z! y4 T
. s/ [: ^7 P- t1 r3 K
资深菜鸟 + 1
 楼主| 发表于 2023-3-29 21:42:06 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2023-3-29 21:16
; d* i4 w- m* ?; B3 P2 b钢板是一种宽度与厚度之比很大的扁平断面钢材。所谓板材,通常是指那种剪切成定尺长度的产品而言,依厚度不 ...
* G" ]! X9 m1 K& P/ O+ e  A4 m感谢大佬指点,又涨知识了
  Z. \$ D! H# L
发表于 2023-3-29 23:14:35 | 显示全部楼层
; X# j7 h# X1 V" j6 J4 J. s  s( Y" F8 h" O( w% w6 p- M
厉害了,大于3毫米都没用过冷焊,不是特殊场合,1毫米都不想用冷焊,5毫米为何不用氩弧焊?
发表于 2023-3-30 08:05:01 | 显示全部楼层
这玩意有压力吗?貌似压力容器这么设计焊缝会出事故的
发表于 2023-3-30 08:31:44 | 显示全部楼层
0.2的板都能焊接
发表于 2023-3-30 09:06:07 | 显示全部楼层
激光焊?
8 y' w  ^' M2 f0 I# e
GMT+8, 2024-12-24 00:25 , Processed in 0.059719 second(s), 17 queries , Gzip On.
