查看: 20546|回复: 15
Solidworks打包后文件打不开
发表于 2023-3-29 17:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的:将装配体或加后缀后,保存在另一个盘的文件夹里面,在打开时出现图片中的问题。还有一个有趣的现象,就是不修改原装配体只单纯的打包装配体并保存在桌面文件夹内,桌面的该装配体打不开(原装配体是能打开的)。从文件大小看,原装配体有300k,但桌面的装配体只有6k,这是什么问题?可以怎么解决?我已经重装了两次SW2018
 楼主| 发表于 2023-3-29 18:03:07 | 显示全部楼层
这是打包时候的界面,不管打包装配体还是单独打包一个零件后都打不开,请问各位大神有没有解决的办法啊: O; s" t9 L1 {+ m
发表于 2023-3-30 08:09:49 | 显示全部楼层
不改名怎么勾选了添加前后缀啊,这个问题还真没碰到过
5 e9 T: n3 _% n+ w
发表于 2023-3-30 09:50:56 | 显示全部楼层
那估计你的SW版本有问题,SP0的?
 楼主| 发表于 2023-3-30 17:17:01 | 显示全部楼层
不是,SP5的,并且同事和我装的同样的版本,他的没有出问题
7 a% l2 J% o0 c* \7 x' h& o. X& r& }
发表于 2023-4-18 09:17:52 | 显示全部楼层
你系统是WIN11的吧,换成WIN10的就好了。
 楼主| 发表于 2023-4-21 17:17:50 | 显示全部楼层
学习无止境是吗 发表于 2023-4-18 09:17
/ B3 x, t- g: n2 \你系统是WIN11的吧,换成WIN10的就好了。
. h5 E+ ]4 N0 U3 f3 A- x. Y! a好的,感谢。就是Win11的
发表于 2023-4-27 09:51:25 | 显示全部楼层
转存 stp 或 igs 格式 满足你的要求吗
发表于 2023-8-4 16:48:40 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?我的也是同样的问题。
5 L" p# t$ k$ m0 D" s  C
发表于 2023-8-4 16:52:10 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?我的电脑是WIN10的,也是这个问题。不知道怎么解决了。我怀疑是公司加密软件影响的。
GMT+8, 2025-4-12 06:24 , Processed in 0.063330 second(s), 16 queries , Gzip On.
