查看: 3215|回复: 14
装配体重建模错误(固定为TOOlBOX的M8焊接螺母出错)
发表于 2023-3-29 10:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,删掉换一批很多次了,但是每次关闭文件,再打开重建模就会出错。改了立即重建模,就不会有问题,这是为什么?孩子快疯了,急!!!7 C, W8 I. ]% |, q) r
6 g8 J" W, j! \' h' ^5 o" j3 E" t; B
发表于 2023-3-29 11:15:38 | 显示全部楼层
另存重命名
发表于 2023-3-29 12:22:32 | 显示全部楼层
大概toolbox出错了,如果不是类似在几台电脑上用同一个文件的,试试重装toolbox看看
发表于 2023-3-29 12:31:42 | 显示全部楼层
可能是关联的尺寸出问题了,把相应的关联删除,可能就好了
发表于 2023-3-29 22:22:21 | 显示全部楼层
系统选项中,toolbox的默认位置,那个勾,不要选
, }& D, j: I: n9 M4 x我司很多人遇到这个问题,都是我教他们这样解决的
 楼主| 发表于 2023-4-4 09:01:25 | 显示全部楼层
smilefm 发表于 2023-3-29 22:226 d, i) y) A5 [' ^
系统选项中,toolbox的默认位置,那个勾,不要选& @3 E1 V5 P2 s0 W
) b8 ^, M9 T1 S, ?) f试过啦,不行, I9 A0 h: Q$ m5 ]5 _, H- Q
发表于 2023-4-6 08:43:23 | 显示全部楼层
不行自己建一个库吧
 楼主| 发表于 2023-4-6 08:50:11 | 显示全部楼层
大白123 发表于 2023-4-6 08:43
6 k. Z2 C! |- F7 a" k, U9 m# v' j- r* }不行自己建一个库吧
% G7 M/ L& k9 M
好嘞
7 w; u: P0 L6 e2 f
 楼主| 发表于 2023-4-6 16:44:38 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2023-3-29 12:22
3 _$ x5 f; \' X大概toolbox出错了,如果不是类似在几台电脑上用同一个文件的,试试重装toolbox看看
1 `9 f$ q  L: j5 G, U  S
直接在browser里面打开没有报错
+ ^; x0 ~2 {7 |) T8 o  V, V
 楼主| 发表于 2023-4-6 16:45:14 | 显示全部楼层
王IU 发表于 2023-3-29 11:15
4 |9 L/ E' I$ a- n另存重命名
; M$ F9 Y) L/ i
是什么意思呢
$ W- e# x# s5 t6 N+ e1 @& e
他的意思大概是把toolbox零件单独另存为一个独立的文件,然后用SW自带的sldsetdocprop.exe转换成非toolbox文件,变成普通零件用  发表于 2023-4-7 08:47
GMT+8, 2025-2-25 03:37 , Processed in 0.059418 second(s), 17 queries , Gzip On.
