查看: 7213|回复: 18
来机械论坛自责一下
发表于 2009-2-22 03:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才在别的论坛讨论,喝多了竟然不知道脑子怎么突然短路了一下,竟然大言不惭说CR12MOV的含碳量只有0.45%左右属于中碳合金钢,还下了一点貌似专家级的结论,害得一为坛友重新拿一个工件去做金属成分测试。在那里不好意思再说什么了,特地来机械论坛忏悔一下,以此教育一下各位机械从业人员,温故而知新,多多勉励。
发表于 2009-2-22 08:22:54 | 显示全部楼层
呵呵!
* ?. d+ i1 P6 \+ H8 b5 S6 q喝酒要误事。
6 w* l- c! ^: `( R有机会喝一次,不过只喝葡萄酒。
发表于 2009-2-22 10:45:07 | 显示全部楼层
人偶尔犯点错误没有什么,关键是知道自己怎么错的,怎样改正就行了,何况是酒后失言,可以理解的
发表于 2009-2-22 10:57:52 | 显示全部楼层
还是去认个错为好!!!
发表于 2009-2-22 11:55:52 | 显示全部楼层
人都有犯错的时候,认真的道个歉吧!
发表于 2009-2-22 12:52:32 | 显示全部楼层
关键还是要戒酒
 楼主| 发表于 2009-2-22 15:56:12 | 显示全部楼层
已经在那边认错了,来这说说感受,我觉得严谨是必需的。结果在那边给人狠狠批判一下,唉……( K; `1 n9 ]7 B
: Z& m/ Q. `+ U4 Y0 m
原帖由 三脚猫 于 2009-2-22 10:57 发表
5 W3 Z4 }# m: A( B9 D! I还是去认个错为好!!!
发表于 2009-2-22 16:28:16 | 显示全部楼层
人非圣贤 孰能无过,别给自己太大压力
发表于 2009-2-22 18:16:49 | 显示全部楼层
诚恳道歉!
2 D. R& `; n% n
, ?) }7 L: u- h2 q
原帖由 xzj_isme 于 2009-2-22 12:52 发表
3 ~# A% C5 K0 f. d: S. o% y5 u关键还是要戒酒
发表于 2009-2-22 23:03:17 | 显示全部楼层
从百度上抄来的0 L7 ^, m) u5 P3 c& i' j
- N$ e- Z/ w1 ^$ ?6 k
1 Cr12MoV属于冷作模具钢,含碳量1.4-1.7%,而硬度与含碳量有关。 . x- h$ q% W, a- B7 I* n/ Q
2 正常淬火+回火处理,硬度在57-63HRC均属正常(与碳含量上下限对应,且低回偏高,高回偏低)。 4 l0 ]1 l9 f, z9 ~, r! \
3 箱式炉淬火会有少量脱碳,而真空淬火基本没有,故硬度会高一些。 - i6 t4 |2 i& S- o- Q" y
4 如果两个硬度值没有问题的话,说明这批料的含碳量可能稍高。 " `2 [& t8 j5 x/ b5 s* j' D. b
5 如果是重载模具,建议调整一下热处理制度。 * G! H7 m1 j- d* t; ~
6 保温时间和油温虽然对硬度影响不大,但可能影响淬透性,也需注意。
GMT+8, 2025-2-27 02:51 , Processed in 0.056477 second(s), 14 queries , Gzip On.
